GIUSEPPED
Jan 19, 2020Aspirant
problema re-installazione xwnb5201
Ciao a tutti cambiando casa ho avuto necessità di ri-utilizzare i powerline che avevo messo da parte visto che non mi servivano. Ho provato a fare il reset, e seguire la procedura di installazione ...
GIUSEPPED
Jan 21, 2020Aspirant
Grazie x la veloce risposta.
Gli adattatori sono molto vicini all'interno della stanza.
Il principale è collegato via cavo al router
Il led del principale lampeggia quando premo il tasto sicurezza,
Ho provato nuovamente a resettare entrambi.
Il problema è nel XWN5001, quando premo il tasto sicurezza non lamepggia nulla. Ho provare a fare il reset (pulsante tenuto più di 15 secondi) e non accade nulla. Il cd led powerline il secondo da sx è sempre rosso.
ErikaMa ha scritto:Salve GIUSEPPED
Benvenuto nella Community :)
Nel caso le potesse essere utile, le riporto qui la Guida all'installazione disponibile online. Tenga premuto il pulsante di reset per 15-20 secondi e si assicuri di seguire passo passo le indicazioni della Guida.
Se il problema persistesse, le chiederei di chiarire alcuni punti.
I due adattatori sono posizionati vicini durante la reinstallazione?
Nel momento in cui preme il pulsante Sicurezza, il LED power lampeggia?
Uno degli adattatori è regolarmente collegato via cavo al router?
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
ErikaMa
Jan 22, 2020NETGEAR Employee Retired
Salve GIUSEPPED,
Dunque, in base alla Guida all'installazione, è necessario collegare XAV5201 al router, mentre XWN5001 è l'access point da collocare nella zona prescelta.
Se il LED powerline del XWN5001 è acceso (benchè rosso) dovrebbe significare che rileva la presenta dell'altro adattatore.
Invece i LED powerline ed Ethernet di XAV5201 rimangono spenti?
Non appare effettivamente nessuna rete WiFi, giusto?
A scopo di test, ha per caso provato a connettersi via cavo a XWN5001 e ad andare su www.mywifiext.net?
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
