EvelinaS's avatar
EvelinaS
NETGEAR Employee Retired
May 27, 2016
Risoluzione problemi prodotti Powerline NETGEAR
  • I prodotti Powerline funzionano meglio quando inseriti nel muro senza presa multipla, prolunghe, protezione da sovracorrente o gruppi di continuità.
  • Password. Powerline hanno una password per il network e una per il dispositivo. La specifica password per il dispositivo, non modificabile, è stampata sull’etichetta. Una volta che hai tutte le password usa il box encryption dialog, come descritto nelle pagine 9 e 12 della Guida Utente XE102, per cambiare la password del network (Si può decidere di non avere una password ma potrebbe succedere, anche se poco probabile, che qualcuno acceda al network).Se hai cambiato la password di default del network, assicurati che tutti i prodotti Powerline usino la stessa.
  • Se sposti un’unità o disconnetti il cavo, gli altri dispositivi del network posso aver bisogno di 5 minuti per aggiornare le informazioni sullo stato del Powerline.
  • Se hai Powerline precedenti, passa alla crittografia usata dai più recenti (si sa che precedenti versioni di XA601 and XE602 hanno problemi di compatibilità con modelli più recenti).
  • Per testare se un circuito elettrico crea problemi al powerline, collega le unità nella stessa stanza. Esempi di potenziali problemi sono: vecchi quadri elettrici e vecchi circuiti elettrici che non soddisfano le misure moderne.
  • Interferenze possono essere dovute a cadute di corrente attraverso il circuito. I seguenti dispositivi possono creare interferenze: Frigo, Freezer e Forno a microonde, Sistemi di aria condizionata, apparecchiature elettriche o altro che usa molta corrente tipo phon. Questi dispositivi usano molta corrente e insieme alla TV possono contribuire alle interferenze.
  • Il socket tester può aiutare a identificare problemi come suolo non buono, cavi invertiti, cattiva connessione – dovresti evitarli tutti. Se ne hai qualcuno di questi problemi dovresti chiamare un elettricista professionista
  • Sostituisci i dispositivi per isolare il problema
  • Resetta il Powerline alle impostazioni di default
  • Usa gli stessi modelli di Powerline per la migliore connettività. Inoltre il software per un modello può non funzionare per un altro. Soprattutto opzioni remote e avanzate possono non funzionare tra diverse marche di Powerline.
  • Powerline non sono pensati per uffici anche se possono funzionare. In qualche caso il rumore può essere limitato mettendo un protettore da sovracorrente tra la fonte del disturbo e il powerline, non tra le unità. Chiedi a un elettricista professionista per valutare il rumore e eventuali rimedi.
  • Le prese in qualunque stanza possono essere o meno nello stesso circuito, il fatto che non lo siano può invalidare il test.
    Vi suggerisco di connettere i dispositivi alla stessa presa usando un paio di prolunghe o prese multiple – la versione base, non super soppressori di sovratensione con filtri per rumori.
    NB questa lista ignora completamente le interferenze di altri dispositivi e il fatto che il disturbo possa essere creato da un vicino.
1 Reply
