Orey
Aug 26, 2020Guide
Disallineamento e non aggiornamento Server NTP e statistiche traffico
Dopo aggiornamento firmware (da quando introdotto Armour), il router non si allinea all'orario NTP (sia su server Netgear che altro). Ciò influisce anche sulle statistiche traffico dati, che riportan...
ErikaMa
Aug 26, 2020NETGEAR Employee Retired
benvenuti sulla Community!
Avete provato sia il server NTP automatico sia altri server?
Il problema ha iniziato a verificarsi con l'aggiornamento alla versione v1.0.2.98?
L'orario del router nelle impostazioni NTP è bloccato a una certa data e ora?
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- Marco86Aug 26, 2020Aspirant
Come riportato nel messaggio sopra il problema persiste anche utilizzando altri server.
Nel mio caso le ore e i minuti sono bloccati (precisamente alle 22:37), solo i secondi cambiano.
- OreyAug 26, 2020Guide
Grazie Marco 86, credo che abbiamo lo stesso problema. Speriamo nella soluzione. Ciao.
- ErikaMaAug 27, 2020NETGEAR Employee Retired
Buongiorno :)
vi ringrazio per le risposte, vi informo di aver segnalato il problema perchè venga inoltrato all'attenzione dei nostri ingegneri.
Potreste chiarire se anche la data (oltre all'orario) è bloccata/ sfasata?
Potrebbe essere utile uno screenshot della sezione NTP Settings, in cui sia visibile anche l'orario del PC.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
Come detto, il problema è cominciato dopo l'aggiornamento che ha introdotto nel router la possibilità dell'abbonamento Armour (penultimo o terzultimo). Il problema persiste anche cambiando il paese di riferimento per l'orario; inoltre continua a prescindere dalla spunta sull'aggiornamento automatico all'ora legale. Nel mio caso, l'orario è sempre quello, 10:40, mentre cambiano al limite i secondi. Come già detto, anche rispettandolo oppure riavviandolo con una configurazione salvata, nella scheda NTP compare l'orario giusto, ma basta aprire un'altra scheda, ad esempio le statistiche traffico, perché tutto da subito ritorni con la vecchia indicazione dell'ora sbagliata. Infine, Nelle statistiche traffico, quasi sempre trovo azzerato il calcolo del traffico del giorno precedente, azzeramento che riguarda anche il totale. Comunque ho un altro router, un rax80 (pure sostituitomi in garanzia, dopo intervento tecnico ed anche ricorso alla community, se non sbaglio con l'intervento di Erica), e domattina voglio sostituirlo al Rax 200 e vedere se è tutto a posto e, quindi, se è un problema del Rax 200.
Grazie
