ducarpit
May 03, 2023Tutor
NETGEAR NIGHTAWK RAX43 - Disconnessioni WiFi 5gHz
Buonasera a tutti, purtroppo da un pò di mesi sto avendo problemi con il mio router NETGEAR Nightawk RAX43: purtroppo, la connessione WiFi 5GHz non è stabile, spesso ci sono dei cali improvvisi dell...
SimonaCa
May 04, 2023NETGEAR Employee Retired
Salve ducarpit,
Benvenuto nella Community NETGEAR Italia 🙂
Potrebbe confermare che tipo di connessione abbia?
Il suo RAX43 è collegato in cascata a qualche altro modem router?
Quanti dispositivi sono presenti nel suo network?
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
SimonaCa
Salve ducarpit,
Nel suo primo messaggio ha detto che se collega alcuni dispositivi la linea inizia a non funzionare.
Questo effetto accade sempre con gli stessi dispositivi? Se si, potrebbe dirci quali sono?
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
- ducarpitMay 04, 2023Tutor
A volte ho notato che avvengono dei cali di rete (più che disconnessioni perchè la disconnessione vera e propria non avviene) quando connetto alla rete il mio smartphone (un Samsung Galaxy S22 Ultra)....ma è molto random, oggi ad esempio è stato sempre collegato alla rete e non ho avuto alcun tipo di problema....stasera invece (senza cambiare nulla) sto avendo problemi con cali di rete continui i quali possono essere rintracciati anche dal grafico quà sotto (zona gialla):
Non riesco proprio a capire il motivo...
Potrebbe essere dovuto a qualche impostazione legata ai canali WiFi? (Io sono sul canale 64)
Christian
- SimonaCaMay 05, 2023NETGEAR Employee Retired
Salve ducarpit,
Si, le consiglierei di provare a cambiare il canale della 5 GHz, visto che sta riscontrando il problema su questa banda. Lasci invariato il canale per la 2.4 GHz.
La banda 5GHz non ha overlapping channels quindi può provare a spostarsi su qualsiasi canale e capire su quale vi siano meno interferenze (ovvero i canali meno usati dalle reti wifi dei vicini).
L’analisi del WiFi può essere effettuata con applicazioni come WiFi Analyzer ad esempio.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
- ducarpitMay 11, 2023Tutor
Buongiorno a tutti,
si sto provando a cambiare i valori del canale.
In prima battuta ho cambiato valore del canale ma i problemi citati sopra sono rimasti.
Mi sono accorto poi che il paese del mio router era impostato su "Stati Uniti" ed ho quindi rimesso "Europa"....
Ora lo sto utilizzano in attesa di capire entro qualche giorno se è stabile (attualmente sembra di si) oppure no....
Ho notato che per la banda a 5GHz non è possibile impostare il canale WiFi su "Automatico" come invece è possibile fare per la 2,4GHz. É una cosa voluta oppure è una qualche anomalia? Non ho proprio l'opzione nel menù a tendina.
Christian
- SimonaCaMay 12, 2023NETGEAR Employee Retired
Salve ducarpit,
Effettivamente il paese selezionato nella configurazione del router è molto importante.
Credo che questo accorgimento potrebbe fare la differenza.
Ci faccia sapere, quando possibile, aggiornando la discussione.Buona giornata 🙂
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
- ducarpitJun 07, 2023Tutor
Sono in contatto con l'assistenza NETGEAR da un pò di settimane, per prima cosa mi hanno chiesto di rispondere ad una ventina di domande inerenti al router, alla sua configurazione ecc....mi hanno poi chiesto di installare l'ultimo firmware (1.0.15.128 - Hot Fix) e di procedere ad un reset totale del router con successiva reinstallazione del tutto.
Avevo già immaginato che questo non potesse risolvere e che fosse una perdita di tempo, ma dovevo tentare e l'ho fatto: come volevasi dimostrare non ha risolto e sono afflitto dagli stessi problemi di prima. In particolare ho notato che le rete wifi 5GHz comincia a dare segni di cedimento quando ci sono più dispositivi wifi ax collegati, se è collegato un solo dispositivo sembra che vada tutto bene.
Inutile dire che così non posso di certo andare avanti, aspetto qualche altro giorno di capire se l'assistenza NETGEAR può aiutarmi in qualche modo altrimenti sarà costretto e cambiare router (e marca ovviamente).
Peccato, avevo acquistato NETGEAR pensando fosse il più affidabile, e invece...
