Scompa
Sep 17, 2020Aspirant
R8000 SPEED TEST
Salve a tutti, ho acquistato il netgear R8000 e l'ho collegato tramite WAN al modem radio fornito dal mio provider. Le caratteristiche di connessione sono 50 Mbit down e 5 Mbit up. Facendo lo spee...
SimonaCa
Sep 17, 2020NETGEAR Employee Retired
Salve Scompa,
Relativamente allo speed test, vorrei assicurarmi che l’abbia fatto tramite cavo, in quanto è quello più attendibile.
Nel caso in cui il modem-router dell’operatore possa essere configurato per supportare entrambe le modalità (non solo modem), potrebbe testare l'R8000 in modalità AP per capire se riesce ad avere tutta la velocità?
Attendiamo notizie in merito.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
Scompa
Oct 16, 2020Aspirant
Buon pomeriggio,
finalmente sono riuscito a fare qualche indagine: con solo un dispositivo collegato ho provato vari speed test (mi sono accorto che non tutti sono "tarati" bene), modalità di download, con router, senza router, cambiando cablaggi e il risultato é pressappoco sempre lo stesso cioé via cavo la connessione è abbastanza veloce (dipende dal dispositivo, PC, NAS, DVR) mentre via wifi la connessione è più lenta, a volte chiaramente la metà.
Ho provato anche il QoS, ma non ho notato differenze.
Come la risolvo?
Grazie.
- SimonaCaOct 20, 2020NETGEAR Employee Retired
Salve Scompa,
La ringrazio per aver aggiornato la conversazione.
Potrebbe essere utile cambiare i canali wifi: per la banda 2.4GHz, i canali consigliati, sono 1, 6 o 11 (perchè soggetti a meno interferenze), mentre per la 5GHz qualunque canale diverso da quello che sta usando.
Inoltre vorrei chiederle se, a parte il risultato dello speedtest, la navigazione sia effettivamente lenta. Il throughput dati, il range del segnale e la copertura wireless, infatti, possono cambiare in base alle condizioni ambientali del network, incluso ma non limitatamente a traffico del network, materiali da costruzione e interferenze wireless.
Ha anche provato a testare l'R8000 in modalità AP per capire se riesce ad avere tutta la velocità?
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
- ScompaJan 19, 2021Aspirant
Buongiorno SimonaCa
ho resettato il router e sistemato la linea ethernet che va al mio PC.
Ora navigo a piena banda via cavo ma tramite wifi sembra sempre mezza velocità di banda. Non cambia con altri canali e quello impostato ora è libero, verificato tramite app WiFi Analytics.
Cos'altro può essere?
Grazie.
- SimonaCaJan 19, 2021NETGEAR Employee Retired
Salve Scompa,
La ringrazio per aver aggiornato questa discussione.
Le consiglierei di contattare direttamente il supporto tecnico.
I colleghi cercheranno di aiutarla nel trovare una soluzione al problema.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
