Pacey_IV
May 26, 2022Aspirant
RAX40v2 e EX6250v2
A qualcuno di voi risulta qualche problema di compatibilità tra il router RAX40v2 e l'extender EX6250v2? Da quando ho sostituito un vecchio TPLink con l'RAX40v2 noto un netto peggioramento del WiFi ...
Pacey_IV
Attualmente sto provando questa configurazione
Router
NETGEAR72 2.4+5 GHz Smart Connect
Guest
NETGEAR72-Guest-Test 2.4 GHz
NETGEAR72-5G-Guest 5 GHz
Extended
NETGEAR72-Ext 2.4 GHz senza Smart Connect e nome unicpo
NETGEAR72-5G-Ext 5 GHz
Guest
NETGEAR72-Guest 2.4 GHz
NETGEAR72-5G-Guest-Ext 5 GHz
Con il vecchio TPlink non avevo comunque problemi ad avere un'unica rete NETGEAR72 in ambo le bande 2.4 GHz e 5 GHz + NETGEAR72-Guest in replica su router ed extender.
Anche con l'R7000 non avevo problemi di stabilità con questa configurazione: la lista dei dispositivi connessi era totalmente inaffidabile (infatti è stato sostituito con un modello nuovo RAX40v2 da Netgear che non mostra completamente la pagina per non dare informazioni non coerenti!) e lo speedtest nelle regole di QoS dava i numeri, ma almeno gli smarthone si agganciavano alla rete e immediatamente rilevavano la connessione ad internet ed erano operativi.
Qui modello nuovo, situazione peggiorata.
RaoD
May 27, 2022NETGEAR Employee Retired
Gentile Pacey_IV,
Bentornato nella Community NETGEAR Italia 🙂
Avrei bisogno di maggiori informazioni inerenti al suo problema.
Vorrei chiederle se il problema lo riscontra solo collegandosi al WiFi tramite i suoi cellulari? Oppure riscontra lo stesso problema con altri dispisitivi collegati tramite WiFi?
Inoltre, mi conferma che il problema sia il segnale WiFi del suo RAX40v2 e non del suo EX6250v2?
Saluti,
Raony
Team NETGEAR
- Pacey_IVMay 27, 2022Aspirant
Con la combinazione TPlink (AC1750) + EX6250v2 avevo due soli SSID NETGEAR72 e NETGEAR72-Guest rispettivamente per la rete "principale" e quella Guest in entrambe le bande 2.4 GHz e 5 GHz replicate identiche su router ed extender. Sicuramente le zone non coperte dal router prima dell'acquisto dell'extender sono fornite da quest'ultimo. Nel resto della casa può essere qualsiasi cosa, in ogni caso ovunque mi funzionava tutto senza problemi per cui l'extender fa il suo lavoro come fa il suo lavoro il buon caro vecchio TPlink.
Il TPlink è stato riesumato solo dal momento in cui ho proceduto con la spedizione del Netgear R7000 a voi per la sostituzione con questo nuovo router.
Anche con l'R7000 dopo varie prove avevo lasciato la medesima configurazione di due sole SSID replicate in tutto e per tutto con l'extender. Nonostante gli errori di banda rilevata nelle regole di QoS di questo con la conseguente l'inaffidabilità di tutta quest'area di funzionamento, nonostante l'elenco dei dispositivi connessi al router fosse anche lui del tutto inaffidabile (dispositivi non evidenziati anche se era proprio quello da cui si apriva la pagina dell'elenco dei dispositivi), nonostante qualche blocco o riavvio del router che avveniva a caso, comunque il WiFi funzionava.
Con l'installazione del nuovo RAX4000 avevo quindi proceduto inizialmente a riconfigurare la rete esattamente come sempre con due sole SSID, ma ho iniziato a rilevare blocchi con alcune app del mio smartphone che richiedono dati via internet, contemporaneamente anche mia moglie si lamentava dal suo iphone. La televisione connessa via cavo così come il PC fisso non davano alcun problema.
Nelle due configurazioni TPLink+EX6250v2 e R7000+EX6250v2 l'extender è l'elemento comune e dato che non ci sono stati problemi, difficilmente è lui la causa.
Ad ogni modo ora ho separato apposta tutti gli SSID.
Cambiando WiFi dal cellulare noto che quando si aggancia alla rete 5 GHz del router (sia principale che guest) spesso rimane per un po' con la x sul wifi e con l'avviso di assenza di connessione ad internet (questo ad un paio di metri dal router). Se faccio la medesima operazioni con le due reti dell'extender (attraversa una soletta interpiano, un muro e un divano) sempre a 5 GHz il riconoscimento è immediato.
Con i 2.4 GHz sia del router che dell'extender il riconoscimento è invece immediato.
Farò qualche ulteriore test in questi giorni facendogli dimenticare ai cellulari le password delle altre reti per essere certo che per qualche giorno si connetta solo alla rete che voglio io.
- RaoDMay 30, 2022NETGEAR Employee Retired
Gentile Pacey_IV,
Grazie per la sua risposta.
Mi permetta di indagare in base alle informazioni che mi ha fornito.
La contatterò al piu presto con più informazioni al riguardo.
Saluti,
Raony
Team NETGEAR- Pacey_IVMay 30, 2022Aspirant
Dopo le prove del weekend sono giunto alla conclusione che l'extender è l'unico prodotto Netgear che ho acquistato senza che ne abbia rilevato alcun problema (almeno fino ad ora).
Questo nuovo router ha problemi sulla banda 5 GHz mentre su cavo di rete e 2.4 GHz non presenta blocchi (al momento).
Attualmente sto quindi utilizzando questa configurazione del WiFi
RAX40v2
2.4 GHz
Rete NETGEAR72
Rete guest NETGEAR72-Guest
5 GHz
Rete NETGEAR72-5G => non utilizzabile
Rete guest => non attiva
EX6250v2
Rete NETGEAR72 su 2.4 GHz + 5 GHz
Rete guest NETGEAR72-Guest su 2.4 GHz + 5 GHz.
