kdpkke
May 17, 2020Aspirant
RAX80 - Velocità WiFi con Fibra TIM Gigabit lenta
Salve a tutti, ho appena effettuato l'acquisto di RAX80 dopo aver avuto alcuni problemi con il router ASUS RT-AX88U. Attualmente utilizzo la versione V1.0.2.76_1.0.35. Ho una connessione in FTTH de...
profeta64
May 18, 2020Luminary
Ciao, se posso essere d'aiuto.
La technologia AC è in dubbio meno perfromante della AX.
Tutto però dipende da come viene usata.
Del tipo se sei connesso al wifi che opera sui 2.4GHz, hai molti vicini col wifi, la connessione é limitata semplicemente perchè la banda in uso ha una certa capacità che viene inficiata dalle interferenze vicine.
Inoltre per usufruire della technolgia AX devi avere per forza periferiche che lo supportino.
Io ad esempio ho modificato il mio portatile Lenovo T480 inserendoci una scheda wifi Intel AX200.
Nel tuo caso, a 50cm presumo che le interferenze siano possibilmente trascurabili.
A quel punto viene da domandarsi dove e come hai misurato la velocità.
Un consiglio è provare la nuova app per cellulari Nighthawk che trovi in google/apple store, e fare una prova di velocità da la.
In teoria il cellulare chiede al router la velocità, per cui è ininfluente la qualità della connessione.
Poi c'è pure un'altra funzionalità WiFi Analytics che ti permette di vedere il livello di segnale, la velocità di connessione verso il cellulare e le interferenze sul canale.
- kdpkkeMay 19, 2020Aspirant
Ciao,
grazie della risposta.
Tutta la mia domanda si basa su test fatti con la 5Ghz, non con la 2.4 (che va molto più lenta, come è giusto che sia).
