Prisco
Apr 27, 2020Aspirant
Re: Rif.: Come sostituire il modem Vodafone con un Router Netgear Nighthawk AX
Ho provato anche io ma non ci sono riuscito. l'unico dubbio e solo la vodafone station come si configura per connettere il netgear???
PaoloSt68
Apr 28, 2020Aspirant
Ciao,
io ho fatto una configurazione per cui ho tolto la Vodafone Station ed ho usato la configurazione modem libero per il router. I passaggi sono quelli descritti nella guida 'modem libero con vodafone'della community, con l'unica avvertenza che username/password é vodafoneadsl/vodafoneadsl e non vodafonedsl come riportato.
Io avevo peró una configurazione con l'ONT e quindi ho potuto collegare direttamente il router al modem ONT tramite porta WAN.
Per la voce ho acquistato un ATA Grandstream H802 e l'ho configurata cercando sul sito grandstream le configurazioni. Anche la parte voce funziona, con qualche problema in caso di doppia registrazione, da un softphone e dall'ATA direttamente.
Ho avuto un solo problema iniziale con Vodafone perche'la connessione fisica saliva, la luce indicava la connessione, l'indirizzo IP veniva configurato sulla porta WAN ma il router non consentiva la navigazione. Mancavano le ACL sul router di accesso Vodafone, una volta inserite é andato tutto bene.
Spero di esserti stato utile,
Ciao,
Paolo
- PriscoApr 28, 2020AspirantACL?
- PaoloSt68Apr 28, 2020Aspirant
Access List sono le liste di accesso, mi hanno spiegato che per la soluzione modem libero ne é stata prevista una dedicata. Peró per capire se é questo il problema, come ti dicevo per il mio caso, prima devi vedere che la connessione fisica é salita, poi che líndirizzo IP sia stato assgnato e facendo un traceroute che si connetta a qualcosa...anche se poi non risponde.
Paolo
Prisco ha scritto:
ACL?
