Lemmy96
Jan 20, 2023Tutor
WNA3100-N300 si disconnette
Ciao a tutti, dopo aver cambiato il router passando da quello TIM a quello di SKY ogni tanto la chiavetta si disconnette e non si riconnette più a meno che io non tolga e rimetta la chiavetta.
Ho provato a cambiare 4 porte USB ma senza miglioramenti e non so che fare.
Ho anche disintallato e installato di nuovo il programma (ho la versione cd) ma continua a disconnettersi.
Le linee in basso a destra di rete sono tutte grige con la X rossa e non quindi solo con l'asterisco arancione.
Quando apro il programma Netgear non riesce più a trovare reti finchè appunto non tolgo e rimetto la chiavetta.
Quando faccio risoluzione problemi mi dice: "Problemi a livello di driver o hardware per la scheda wireless N-300 USB Adapter WNA3100" e "Problema con il punto di accesso o la scheda wireless"
Qualche soluzione? Problema di incompatibilità col router di SKY o qualche problema con i driver? Premetto di dire che è del 2009 la chiavetta quindi potrebbe anche essere arrivata alla fine ma prima di spendere soldi preferirei provarle tutte
Concludo dicendo che ho Windows 7
Grazie a chi risponderà
- Lemmy96Tutor
Io ho disinstallato il programma dal pannello di controllo e non so se disinstallando da li vengono cancellati anche i driver.
La versione è la 1.1 appunto perché è da cd originale ma ripeto ha fatto cosi solo con il nuovo router e infatti non capisco
Grazie intanto per la risposta- Lemmy96Tutor
- SimonaCaNETGEAR Employee Retired
Salve Lemmy96,
Sembrebbe che il software non sia aggiornato.Come può notare dalla stessa pagina di support del dispositivo, sono uscite delle nuove versioni.
Le suggerirei dunque di procedere all'aggiornamento cliccando su "Start", "Tutti i programmi" "Netgear WNA3100."
Aprire il software WNA3100 dalla cartella del programma. Cliccare su "Check".
Se un upgrade software è disponibile per il WNA3100, clicchi su "OK" per scaricare il software più recente. Cliccare poi "Sì" per installare l'applicazione.
Riavviare il computer, se richiesto.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
- Lemmy96TutorHo provato ad aggiornare e sono adesso alla 2.0 e per ora sembra andare. Speriamo bene...
Grazie mille intanto per le risposte!
