GabSax74
Dec 06, 2022Aspirant
AX6000 Extender
Utilizzato per estendere la rete wifi del mio router XR500. Connesso su entrambi i canali 2.4 e 5.0 correttamente attraverso il WPS. Dopo 10 minuti le prestazioni di connessione si riducono alla m...
- Dec 09, 2022
Gentile GabSax74,
Grazie per la sua risposta.
Incontrerà tutte le versioni dei firmwares precedenti alla pagina di supporto del dispositivo, le fornisco il link.
In questo caso basterà fare il download del firmware precedente dalla pagina di supporto e successivamente installarlo manualmente nel dispositivo.
Le fornisco il link al manuale utente, dove può trovare i passaggi per caricare manualmente il firmware sull'extender. 🙂
Rimango a sua disposizione per ulteriori aggiornamenti.
Saluti,
Raony
Team NETGEAR
GabSax74
Si, è aggiornato all'ultimo firmware.
Purtroppo dopo 10 minuti la velocità di connessione si dimezza. Ho provato diverse volte ad effettuare un reset e a provare ad associarlo sia attraverso l'app che tramite il WPS.
RaoD
Dec 07, 2022NETGEAR Employee Retired
Gentile GabSax74,
Potrebbe darmi informazioni circa il comportamento dei LEDs?
Inoltre, le chiederei se è successo qualcosa in particolare prima che iniziasse ad avere questa problematica?
Saluti,
Raony
Team NETGEAR
- GabSax74Dec 07, 2022AspirantLe spie led sono sempre bianche e fisse.
Non succede mai nulla prima del verificarsi del fenomeno. Per risolvere il problema devo sempre effettuare un reset dell' extended e procedere ad un nuovo accoppiamento.- GabSax74Dec 07, 2022Aspirant
Cerco di essere più dettagliato.
L'AX6000 serve ad estendere la rete wifi gestita dal mio router XR500.
Prima avevo come extender il modello EX8000 (AC3000) sempre per estendere il segnale wifi del mio router XR500.
Con questo extender non ho mai avuto problemi, connessione stabile e valori sempre uguali.
Ovviamente l'ho sostituito a favore del AX6000 (aggiornato all'ultimo firmware).
Non ho cambiato nessuna impostazione al router XR500, ho solamente provveduto, tramite app Nighthawk, ad effettuare il paring con l'extender e tutto è avvenuto senza problemi.
Dopo 10 min ho notato un calo di segnale (attraverso il portale web dell'extender) ed un conseguente calo di velocità su entrambe le frequenze 2.4 Ghz e 5.0Ghz misurato attraverso l'app Nighthawk. Non è più tornato ai valori iniziali, resta con i valori dimezzati.
Per risolvere ho dovuto effettuare un reset dell'extender e ripetere tutto da capo.
Nulla da fare, il problema rimane.
Ho continuato a fare diversi reset ed ho provato ad eseguire il paring anche attraverso WPS ma il problema resta.
Le luci restano sempre bianche fisse e la distanza dal XR500 è meno di 10mt e non ci sono muri ( il router e l'extender "si vedono" l'uno con l'altro).
- RaoDDec 08, 2022NETGEAR Employee Retired
Gentile GabSax74,
Grazie per la sua risposta ed ulteriori informazioni fornite.
Affinché possiamo isolare il problema, le chiederei di effettuare il downgrade al firmware precedente, e verificare se il problema persiste.
Dopo aver effettuato il downgrade al suo Extender le chiedo di riportare il dispositivo alle impostazioni originarie di fabbrica.
Il nuovo/vecchio firmware a volte introduce modifiche non compatibili con la vecchia/nuova configurazione. Quindi, consigliamo sempre un ripristino alle impostazioni di fabbrica. 🙂
Inoltre, le chiedo di effettuare la configurazione tramite l'interfaccia web del dispositivo invece che usare WPS oppure la Nighthawk App.
Saluti,
Raony
Team NETGEAR
