Francobaru
Apr 27, 2019Tutor
Collegare a router Netgear 3 range extender Netgear
Salve, qualche tempo fa io ho collegato al mio modem router Netgear D6400/AC1600 (rete domestica) due range
extender Netgear mod. EX6120 e mod. WN3000RP e finora tutto ha funzionato regolarmente. ...
FedericoG
Apr 29, 2019NETGEAR Employee Retired
Gentile Francobaru,
Benvenuto nella Community!
Potrebbe indicarci come sono collegati gli extenders al router?
Tramite cavo Ethernet o WiFI?
Saluti
Federico
Team NETGEAR
Francobaru
Apr 29, 2019Tutor
Buonasera FedericoG, i tre range extender Netgear sono tutti collegati al router Netgear tramite Wi-Fi, preciso che nella cartella "dispositivi collegati" all'interno del router io vedo correttamente tutti e tre i range extender ma se cerco nelle reti Wi-Fi con iPhone oppure iPad ne vedo solo due.
I due range extender mod. WN3000RP e WN3000RPv3 (l'ultimo che ho acquistato ed aggiunto) hanno acquisito automaticamente lo stesso nome di rete Wi-Fi (NETGEAR69_EXT), per cui mi chiedo se è corretto così com'è oppure no.
Mentre il terzo range extender, mod. EX6120, ha la sua rete Wi-Fi a parte per cui lo riconosco facilmente al contrario degli altri due che hanno lo stesso nome di rete Wi-FI.
Le chiedo se c'è modo di assegnare un nome di rete Wi-Fi differente per ciascun extender, oppure se è corretto così com'è, cioè con lo stesso nome di rete Wi-Fi, come faccio a riconoscere a quale extender sono connesso con iPhone (o iPad).
Gazie mille. Cordiali saluti.
GIANFRANCO
- FedericoGApr 30, 2019NETGEAR Employee Retired
Gentile Francobaru,
Grazie per il chiarimento.
Collegare due o più Extender in modalità wireless l’uno all’altro non è raccomandato, come anche utilizzare lo stesso nome SSID.
E' possibile utilizzare più Extender se collegati direttamente al router.
Saluti
FedericoTeam NETGEAR
- FrancobaruApr 30, 2019Tutor
forse non mi sono spiegato bene nei miei messaggi precedenti, comunque preciso che i tre range extender sono collegati tutti e tre, tramite Wi-Fi, direttamente al router (NON sono collegati fra di loro).
Riguardo il nome SSID dei range extender non l'ho assegnato io ma è stato dato automaticamente dal router.
Vorrei chiedere ancora una cosa: il SSID predefinito del router è "netgear" va ben tenerlo così com'è oppure è meglio cambiarlo? E per cambiarlo cosa bisogna fare e quale nome consigli di mettere?
Grazie mille. Saluti
GIANFRANCO
- ElisabettaLMay 01, 2019NETGEAR Employee Retired
Gentile Francobaru,
Grazie per la spiegazione.
Le consiglierei di provare a cambiare il nome della rete dell'ultimo extender aggiunto.
Può trovare le informazioni su come farlo nel manuale utente, pag 19.
Se il problema persiste, provi un reset completo del dispositivo e nuova configurazione.
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
- FrancobaruMay 01, 2019Tutor
Gentile ElisabettaL, grazie per la risposta, seguirò il suo consiglio e poi vedremo se andrà tutto bene.
Le faccio però ancora una domanda: ho letto in "support.apple.com" nel mio iPhone 6 a proposito del SSID
predefinito del router che consigliano di evitare di usare come SSID la marca del router (es. Netgear, DLink, ecc.)
perché i dispositivi Wi-Fi potrebbero avere delle difficoltà ad identificare le rete e connettersi.
Premesso che finora io, pur avendo mantenuto il SSID predefinito del mio router che è "netgear", non ho mai avuto
particolari difficoltà a connettermi alla rete Wi-Fi con i miei dispoditivi iPhone e iPad ed anche altri dispositivi,
le chiedo se anche lei mi conferma che è meglio non usare il SSID predefinito del router "netgear" e quindi devo
sostituirlo con un altro nome.
E per modificare il SSID del router devo entrare nel router nella pagina Wi-Fi e digitare un nome diverso al posto di "netgear"?
Infine posso digitare liberamente un nome qualsiasi, non ci sono regole particolari da rispettare?
Attendo sua gradita risposta in merito e la ringrazio anticipatamente. Cordiali saluti.
GIANFRANCO
- FedericoGMay 02, 2019NETGEAR Employee Retired
Gentile Francobaru,
Non ci sono particolari restrizioni sul nome SSID da utilizzare. Potrà quindi utilizzare il nome che ritiene più opportuno.
Come indicato precedentemente da ElisabettaL, l'unico consiglio è quello di utilizzare un nome di rete differente sul terzo extender aggiunto.Saluti
Federico
Team NETGEAR
- FrancobaruMay 02, 2019Tutor
Gentile FedericoG,
va bene, ho capito che non ci sono particolari restrizioni per scegliere il nome SSID.
Però vorrei ancora sapere se anche lei, come "support.apple.com", consiglia di non usare il nome SSID predefinito
del router che è "netgear", ma è meglio sostituirlo con un altro nome.
Inoltre per modificare il SSID predefinito del router devo entrare nel router, entrare nella cartella Wi-Fi e digitare al
posto di "netgear" un altro nome, è corretto??
Ancora grazie mille per le sue cortesi risposte. Cordiali saluti.
GIANFRANCO
