motoratelier
Aug 24, 2019Follower
Configurazione di tre extender EX2700
Buongiorno,
Ho un problema sulla configurazione di tre extender EX2700
Ho una villa a tre piani con il router posizionato alll'ultimo piano.
Il primo extender e' posizionato all'ultimo piano vicino al router e gli altri due posizionati al primo piano e al piano terra.
Il segnale wi-fi del piano terra e' quasi al minimo rispetto al terzo piano.
Tutte e tre gli extender hanno la stessa password.
Forse sbaglio la configurazione?
grazie per l 'aiuto
1 Reply
- MarcoBrNETGEAR Employee Retired
Buongiorno motoratelier,
benvenuto nella community?
Sta cercando di configurare i tre extender separatamente, oppure in cascata?
Perché, nel secondo caso, ufficialmente, gli extender non supportano il collegamento in cascata e c'è il rischio di bruschi cali di prestazioni e di velocità della connessione.
Nel primo caso, invece, suggerisco di configurare gli extender manualmente, uno alla volta.
La prima configurazione dev'essere fatta necessariamente vicino al router dopodiché, una volta configurato e verificato il funzionamento, può spostare il dispositivo in un'altra stanza, purché ci sia copertura del segnale WiFi, in modo da poterlo estendere alle zone con segnale scarso o nullo.
La procedura poi dev'essere ripetuta anche con gli altri due extender.
Come le ho scritto poco sopra, è importante posizionare gli extender correttamente, può trovare alcuni consigli per un correttto posizionamento del dispositivo a questo link.
Consiglio di aggiornare sempre i dispositivi con l'ultimo aggiornamento del firmware e, se già installato, di provare ad effettuare un reset di fabbrica e una nuova configurazione degli extender, per vedere se il problema si ripresenta.
Tuttavia, le segnalo che throughput dati, range del segnale e copertura wireless possono cambiare in base alle condizioni ambientali del network, incluso ma non limitatamente a traffico del network, materiali da costruzione e interferenze wireless.
Saluti
Marco
Team NETGEAR
