PieroMusolino
Nov 04, 2020Aspirant
Connesso, internet non disponibile.
Ho una connessione Fastweb con router Fastgate. speed test 50. Ho, poi due ripetitori un Ex8000 ed un Ex7700 equidistanti dal router. Ex8000 tutto ok, speed test 49. L'estender Ex7700 funziona con tu...
PieroMusolino
Nov 05, 2020Aspirant
entrambi gli extender sono aggiornati all'ultima versione disponibile online.
PieroMusolino
Correggo: la connessione resta, probabilmente con l'extender rimbalza dalla rete a 2.4 a 5.
- ErikaMaNov 06, 2020NETGEAR Employee Retired
Salve PieroMusolino,
le suggerisco di provare a spegnere l'EX8000 e riavviare l'EX7700 (off/on). Nel momento in cui c'è solo l'EX7700 in funzione, il problema con i cellulari persiste?
Questo per capire se il segnale dell'EX8000 possa creare interferenze e confusione nei dispositivi.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- PieroMusolinoNov 07, 2020Aspirant
Ho eseguito la procedura. Tutto invariato. Tutti i cellulari si connettono con scritta eccellente, ma Honor 8 da fastgate e da EX8000 naviga regolarmente alla massima velocità con Ex7700 scrive connesso internet non disponibile. Se cambio stanza si connette ad un altro dispositivo e naviga. Tutti i dispositivi sono aggiornati all'ultima versione disponibile.
Adesso anche Xiaomi Readi 9s connesso internet non disponibile.
Massima delusione EX7700 lo vorrei buttare. Soldi buttati via.
Ho notato che i due extender utilizzano lo stesso canale (inizialmente il 6) per collegarsi tra loro ed il router e per irradiare la loro rete 2,4 Ghz verso i dispositivi.
Invece per quanto riguarda la rete a 5 Ghz utilizzavano un canale per il collegamento tra loro ed il router ed un altro canale per diffondere la rete wifi verso i dispositivi. Questi due canali erano diversi per i due extender nel senso che se i primo usava il 44 ed il 108, l'altro usava il 108 ed il 44 per le stesse funzioni.
Ho cambiato entrambe le frequenze del fastgate di fastweb trovando due canali completamente liberi e precisamente il canale 8 per la rete a 2,4 ed il canale 108 per la rete a 5 Ghz.
A questo punto su entrambi gli extender è comparsa la scelta di poter sincronizzare gli extender al router abilitando questa funzione ora entrambi gli extender utilizzano la stessa configurazione e cioè:
rete 2,4: canale 8 sia dal router all'extender che dall'extender ai dispositivi
rete 5 Ghz: canale 108 dal router all'extender e canale 44 dall'extender ai dispositivi.
Pensavo di aver risolto ma il cellulare Honor 8 naviga a 1 Mbps.
- ErikaMaNov 11, 2020NETGEAR Employee Retired
Buongiorno @PieroMusolino,
mi scuso per il ritardo. A questo punto è necessario precisare che i ripetitori WiFi Mesh sono progettati per funzionare singolarmente, non per sincronizzarsi tra loro. Di norma, quindi, sconsigliamo di avere più di un ripetitore Mesh nella stessa rete, in quanto potrebbero generarsi interferenze e malfunzionamenti. I due dispositivi non sono pensati per sincronizzarsi/connettersi tra loro.
La necessità di avere più ripetitori Mesh a formare un'unica rete è soddisfatta da interi sistemi Mesh come Orbi, i cui satelliti sono appunto programmati per lavorare insieme.
Detto questo, qual è la situazione attuale? Il problema rimane invariato o ci sono stati ulteriori sviluppi?
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
