Gnazziu's avatar
Gnazziu
Tutor
Dec 30, 2020
d1500 wifi che sgancia la connessione
Salve ragazzi, Sono Roberto, appena iscritto per cercare una soluzione al problema che da qualche tempo accade; cioe' lo spegnimento apparente del wifi del mio modem in oggetto: la connessione via...
  • SimonaCa's avatar
    SimonaCa
    Jan 05, 2021
    Salve Gnazziu,
    Con il diagramma mostrato da WiFi Analyzer, in base alla propria posizione, è possibile verificare quali sono i canali con più interferenze (ovvero i canali più usati dalle reti wifi dei vicini).
    Grazie a queste informazioni è possibile selezionare, sul router, i canali senza o con meno interferenze, infatti, più reti wifi ci sono su uno stesso canale, più il wifi potrebbe avere problemi.
    La maggior parte dei canali wifi in 2.4 GHz si "intrecciano tra loro" (overlapping channels), gli unici che non sono overlapping sono 1-6-11, quindi nel caso in cui volesse cambiare canale dovrebbe focalizzarsi su questi tre.
    La banda 5GHz invece non ha overlapping channels.
    Quanto sopra è a titolo informativo in quanto, appunto, sembra non essere il problema principale.
    Le consiglierei di provare a effettuare un reset del dispositivo e riconfigurarlo seguendo i passaggi come da Manuale Utente.
    Se continuasse a riscontrare lo stesso problema le suggerirei di contattare il supporto tecnico.
    I colleghi cercheranno di aiutarla nel trovare una soluzione al problema.
    Le auguro un buon proseguimento di giornata.
    Saluti,
    Simona
    Team NETGEAR
