DomLC
Nov 26, 2019Guide
Estensione rete Wifi in locale raggiunto solo da Ethernet 5E
 Buon Giorno   Posseggo un R7000 dalla primavere del 2014, e fino lo scorso anno, quando abitavo in una casa su piano solo, ha sempre soddisfatto tutte le mie esigenze, anche esasperandolo e spremendo...
- Nov 27, 2019
Buongiorno DomLC
Benvenuto nella Community! :)
Le confermo che l'extender EX6250 può essere usato con connessione cablata al router, in modalità Access Point.
Trova tutti i passaggi della configurazione in AP nella sezione Install you extender in access point mode del Manuale utente.
Altre opzioni percorribili di extender mesh dual band potrebbero essere EX6420, EX7000, EX7300, EX7320.
Qui le lascio anche la pagina generale degli extender NETGEAR.
Per avere un confronto tra i diversi dispositivi, spunti l'opzione "Aggiungi al confronto" sopra ognuno di essi e clicchi su "Visualizza confronto".
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
ErikaMa
Nov 27, 2019NETGEAR Employee Retired
Buongiorno DomLC
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
DomLC
Dec 09, 2019Guide
Grazie per la risposta esaustiva.
Ho acquistato un Extender EX7300v2 e l'ho configurato come access point collegandolo al cavo Ethernet, le istruzioni e la procedura di assistenza all'installazione sono semplici e molto efficaci.
Sto collaudando l'extener al secondo piano in quanto ho bisogno di una buona copertura con la frequenza a 2,4 GHz avendo parecchi dispositivi Smart da configurare e da gestire con Google Nest home.
Se va tutto bene ne acquistero un'altro da mettere in Taverna! Al secndo piano potrebbero arrivare due segnali della stessa rete, ma questo credo che sia la funzionalità del dispisitivo Mesh.
Da quando ho iniziato a amplificare il segnale, ho disattivato la la Funzione Smart Connect per avere la frequenza a 2,4 GHz, mi capita almeno una volta al giorno, che risulti impossibile collegarsi alla rete WiFi e di conseguenza sono costretto ad riavviare il Router R7000.
Avevo gli stessi problemi con altri 2 dispositivi che più o meno avrebbero dovuto svolgere la stessa funzione dell'extender (TPL e HON), ma ero convinto che una volta collegato l'extender Netgear e configurato questo come Access point non sarei più ricaduto in questo problema.
Ho cambiato l'indirizzo del server NTP, in quanto quello governativo non raggiungibile adottanto lo standard Netgear, anche se non credo che possa essere questo la causa di tutto.
Non ho trovato da nessuna come ridurre il tempo dell'indirizzo IP rilasciato dal DHCP el Router R7000, forse puoi aiutarmi a modificarlo se serve. Inoltre per completezza ho pre-assegnato molti indirizzi IP a dispositivi Wireless abbinandoli al MAC address.
Resto a disposizione se servono altre informazioni, ma posso esculdere che sia un problema del provider in quanto la linea telefonica funziona benissimo.
Grazie
- ErikaMaDec 10, 2019NETGEAR Employee Retired
Buongiorno DomLC
Quindi il problema è che la rete WiFi si blocca almeno una volta al giorno.
Questo significa che la rete sparisce e i dispositivi si disconnettono o la rete è visibile e i dispositivi restano connessi ma non hanno accesso a Internet?
Può confermare che, senza l'utilizzo dell'extender (quindi avendo solo la rete WiFi del R7000), il problema non si presenta?
Che versione del firmware è installata su EX7300v2 e R7000?
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- DomLCDec 10, 2019Guide
Grazie per il rapido riscontro
Confermo che il Wifi si blocca almeno una volta al giorno
La reti sono visibili ai dispositivi wifi, ma è impossibile collegarsi. Se un dispositivo è collegato, perde la connessione me resta collegato alla rete (internet non è disponibile), e se si scollega il dispositivo e poi si prova a ricollegarsi risulta impossibile collegarsi alla rete wifi (problema di autoentificazione).
Confermo che senza Extender collegato il problema non si presenta, ma la copertura al secondo piano è insufficiente per i dispositivi smart a 2,4 GHz. per completezza in taverna ho un Honor WS831 funzionante ma le due reti wifi non sono raggiungibili tra di loro, forse non si danno fastidio, e nessun problema si presenta.
Il problema che si sta evidenzianto con il EX7300v2 collegato al R7000 via Ethernet, succedeva anche con Honor WS831 e il TP-LINK TL-WR710N collegati semre via ethernet.
Ero convinto che Il router e l'extender crassero una rete compatibile tra di loro senza darsi fastidio. se serve modificare i canali dell'extender resto a disposizione per eventuali suggerimenti.
Il firmware del Router R7000 è: V1.0.10.90_10.2.90
Il firmware dell'Extender EX7300v2 è: V1.0.0.124
Se serve qualche screenshot o altro non esitare nel richiederlo.
Questo pomeriggio abbiamo riavvito il Router 4 volte.
Grazie
- ErikaMaDec 11, 2019NETGEAR Employee Retired
Salve DomLC
Nel momento in cui avviene il blocco della rete, ha controllato qual è lo stato del Router Link LED e del Client Link LED sull'EX7300v2?
Trova la descrizione dei LED a questo link del Manuale utente. Verificare lo stato dei LED dell'extender è utile per raccogliere maggiori dettagli su cosa succede nel dispositivo al momento del problema.
Per caso, dopo l'installazione, ha aggiornato il firmware dell'extender?
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
