Aldo2017's avatar
May 09, 2019
EX6110-100PES non funziona
L'anno scorso ho acquistatol'extende NETGEAR EX6110-100PES che non ha mai funzionato correttamente, tantè che l'ho eliminato.
<a distanza di mesi ho voluto riprovarlo e trovo la seguente situazione: misurando il livello delle reti tramite apposita APP trovo nella stanza in cui effettuo la prova il livello del router WiFi a circa -60db e quello dell'estender a circa - 50db. Quindi avrei guadaganto circa 10 db di segnale !
Purtroppo l'effetto è disastroso: se elimino l'extender con il solo segnale del router (-60 db) ho una velocità di download di circa 20 Mbps, se attivo anche l'extende la velocità di download scende a circa 8 Mbps. E' come se l'extender creasse un conflitto con il segnale emesso dal router !
Se elimino l'extende tutto va bene.
Mi sono convinto di aver fatto bene ad eliminarlo anche se mi dispiace perchè consideravo Netgear una delle società al TOP  per questo genere di prodotti
  • Gentile Aldo2017,
    Rispondere alla sua domanda è difficile in quanto dovremmo conoscere meglio il suo ambiente.
    Una cosa che potrebbe però fare è decidere quale canale risulta essere il migliore facendo delle prove.
    Potrebbe provare ad effettuare un test tenendo i canali uguali e confrontarli con il successivo test, dopo aver cambiato il canale.
    Ci sono diverse applicazioni che possono essere scaricate comodamente sul suo smartphone che la aiuteranno a raccogliere i dati.
    Saluti
    Federico
    Team NETGEAR
    • Aldo2017's avatar
      Aldo2017
      Tutor
      Grazie per la cortese risposta.
      Ho aggiornato l'extender ed ho fatto un reset e quindi riconfigurato l'extender. Adesso sembra funzionare, ma rilevo quanto segue:
      misurando i livelli del segnale  trovo la seguente situazione:
      - sulla rete a 2,4 Ghz trovo sia la rete del router che quella dell'extende sullo stesso canale: 11 (l'ho settato io manualmente sul router);
      - sulla rete a 5 GHZ trovo la rete del router sul canale 100, mentre la rete creata dall'extender è sul canale 52.
      Le chiedo se è corretto o se debbo configurare se entrambe le reti 2,4 e 5 canali differenti o metterle sempre sullo stesso canale. In questo secondo caso come debbo fare per spostare il canale dell'extender dal canale 52 al 100 ?
      Grazie
    • FedericoG's avatar
      FedericoG
      NETGEAR Employee Retired
      Gentile Aldo2017,
      Potrà trovare maggiori informazioni sui canali WiFi e su cosa è necessario sapere prima di cambiare i canali WiFi nell'articolo.
      Saluti
      Federico
      Team NETGEAR
      • Aldo2017's avatar
        Aldo2017
        Tutor
        Ho letto l'articolo ed o capito quanto segue:
        - sul canale a 2,4 Ghz il canale del router e dell'extender necessariamente deve essere lo stesso;
        - sul canale a 5 Ghz i canali del router e dell'extender possono essere diversi.
        In questo secondo caso (5 Ghz) la domanda è:
        è preferibile che i canali siano diversi oppure e meglio che entrambi router ed extender siano sullo stesso canale ?
        Grazie
