tabs78
Dec 27, 2018Aspirant
ex7000 mesh
buongiorno, ho ordinato l'ex7000 ma non ho ben presente la tecnologia mesh.
io ho in casa un router tim hub e un extender wrtp2000, l'ex7000 si posizionerà tra i due.
la tecnologia mesh posso uti...
- Dec 27, 2018
Gentile tabs78,
L'EX7000 è un Nighthawk WiFi Range Extender che se aggiornato all'ultima versione firmware 1.0.1.78 supporta Mesh Feature. Per maggiori informazioni:
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
tabs78
vorrei fare un esempio per spiegare la situazione:
il mio modem-router ha il sistema bandsteering quindi le due bande 2,4 e 5ghz hanno lo stesso nome (es. modemwifi), ora collegherei l'ex7000 in modalità extender ma vorrei che si collegasse alla 5ghz del modem(so che nel punto dove lo metterei c'è un buon segnale), come posso capire se l'extender si è effettivamente collegato alla 5ghz e non alla 2,4 del modem?
altro dubbio: vedo che l'EX7000 poi crea un unico ssid per le sue due bande, anche in questo caso come capisco se i device si agganciano alla 5ghz o 2,4 dell'extender?
ElisabettaL
Dec 27, 2018NETGEAR Employee Retired
Gentile tabs78,
Teoreticamente con il Band Steering è il modem router stesso a connettere il dispositivo alla rete 5GHz, se quest'ultimo la supporta. Entrando nella GUI del modem router dovrebbe vedere a quale network è collegato l'EX7000.
Può sempre disattivare le funzioni di One Wifi Name o Smart Connect nell'Extender, qualora lo preferisse.
Saluti
Elisabetta
Team NETGER
- tabs78Dec 27, 2018Aspirant
one wifi name ho capito cosa è.
lo smart connect invece fa gestire all'extender quale sia la banda migliore a cui far connettere un device?influisce anche sullo switch tra le bande metre ci si sposta nella rete?
- ElisabettaLDec 27, 2018NETGEAR Employee Retired
Smart Connect permette all'extender di usare stesso nome e password per 2.4GHz e 5GHz.
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
buongiorno, sono di nuovo qui, vorrei chiedere un consiglio sul setting migliore.
L'extender lo posiziono nel punto migliore per coprire tutta la porzione di piano. Vicino all'extender ci sarebbe però la smartv, il mio dubbio è questo: utilizzando lo smartconnect la tv si connetterebbe al wifi del modem o quello dell'extender?la soluzione migliore sarebbe al modem in quanto il segnale sarebbe lo stesso che riceve l'extender e salterebbe un passaggio ma di fatto la smartv avendo vicino l'extender vedrebbe un segnale wifi migliore da questo.
Non so se mi sono spiegato: nel punto A ho il modem, nel punto B exteder e tv.
Nel punto B il segnale wifi del modem è 2 tacche. Essendo l'extender in B la tv vede un segnale di 3 tacche da questo ma in concreto la banda non sarebbe migliore di quella presa direttamente dal wifi della tv.
In questa situazione è forse meglio evitare l'unico ssid?
