Spettro
Oct 01, 2018Tutor
EX7000 problema firmware V1.0.1.78_1.0.140 settembre 2018
Salve,
vorrei segnalare che possiedo un Extender da qualche mese, e ha sempre funzionato bene e aggiornato i firmware senza problemi:
Versione hardware: EX7000
Versione firmware: V1.0.0.66_1....
- Oct 02, 2018
Grazie per la risposta gentile Elisabetta.
Non ho effettuato il reset perché è un problema che ho solo con l'ultimo firmware, e per il resto funziona bene e non volevo creare altri possibili inconvenienti.
Magari attendo il prossimo firmware di aggiornamento e per ora tengo il precedente funzionante.
dariofbi
Oct 19, 2018Tutor
Ciao Spettro
Ho lo stesso tuo problema.
Per favore puoi inviarmi le modalita' per reinstallare la versione precedente, come Tu hai fatto ?
Grazie
Spettro
Oct 19, 2018Tutor
Ciao,
allora ti spiego come ho fatto io: prima di tutto scaricati il penultimo firmware qua (https://kb.netgear.com/000059563/EX7000-Firmware-Version-1-0-0-66). Poi, dipende se il tuo extender riesce ancora a connettersi per qualche minuto ad internet (e ovviamente connettere il pc tramite l'extender): se ci riesci, vai subito alla pagina di configurazione dell'extender (http://www.mywifiext.net), e poi nella sezione Aggiornamento Firmware>> Carica File di Aggiornamento. A quel punto carichi il file che ti sei scaricato prima, **bleep**li fare il processo di installazione e l'extender sarà impostato di nuovo a quel firmware 1.0.0.66.
Se invece non riesci più a connetterti (neanche per il minuto necessario a fare questo processo), l'unica cosa che posso dirti è di provare con il reset di fabbrica e reimpostarlo come se l'avessi appena acquistato.
Io sono stato fortunato perché inizialmente l'Extender per un minutino ha retto la connessione e ho potuto reinstallare il vecchio firmware con questo metodo.
Spero di esserti stato utile.
Ciao!
- dariofbiOct 19, 2018Tutor
Scusami.. avevo tentato ... Il problema e' che dal link scarico la versione "Zip " che contiene 2 files: Quello relativo al Firmware ha un'estensione .chk Come l'hai aperto ? Quando io lo seleziono per aprirlo compare il messaggio: " Il file non dispone di un'app. associata per eseguire l'azione.Installa un'app. o, se è gia' installata, crea un'associazione nella pagina delle impostazioni predefinite dell'app. "
E di qui non ne vado fuori ... Non riesco a dezzippare la vecchia versione del Firmware. Tu come hai fatto ?
Grazie.
- SpettroOct 19, 2018Tutor
Non devi aprirlo tu direttamente (perché è appunto un firmware, non puoi aprirlo, che so, dal desktop o simili). Devi andare nella pagina del router che ti ho linkato prima, nella sezione del Firmware, e uploadare il file del firmware lì. Poi clicchi e fa tutto lui! :-)
- Mastra11Oct 31, 2018Apprentice
Buongiorno confermo anche io questo problema che ho da 2 giorni. Ho questo extender da 2 anni ha sempre funzionato benissimo da 3 giorni e anche io con il firmware 1.0.1.78_1.0.140 ho lo stesso problema. Ho provato a fare il downgrade alla versione precedente e reinstallare l'ultima versione firmware ma il problema non si è risolto. A quando un nuovo firmware che risolve il problema? Anche perché ho le telecamere per la videosorveglianza collegate e non posso averle disconnesso. Grazie per la risposta.
