ivan_osokin's avatar
ivan_osokin
Follower
Nov 23, 2022
Extender collegato al router ma senza connessione Internet
Avevo il problema indicato, che si presenta occasionalmente. Ho provato tutte le soluzioni consigliate qui ma senza successo, alla fine ho trovato la soluzione corretta, e la espongo qui perché non è...
  • SimonaCa's avatar
    Nov 24, 2022
    Salve @ivan_osokin,
    Benvenuto nella Community NETGEAR Italia 🙂
    La ringrazio per aver condiviso la soluzione con la Community.
    Sono certa che sarà utile ad altri utenti che possono sperimentare la stessa problematica.
    Con app, come  WiFi Analyzer, in base alla  propria posizione, è possibile verificare quali sono i canali con più interferenze (ovvero i canali più usati dalle reti WIFI dei vicini). Grazie a queste informazioni è possibile selezionare sul router i canali senza o con meno interferenze, infatti, più reti WIFI ci sono su uno stesso canale, più il WIFI potrebbe avere problemi.
    La maggior parte dei canali WIFI in 2.4 GHz si "intrecciano tra loro" (overlapping channels), gli unici che non sono overlapping sono 1-6-11, quindi nel caso in cui volesse cambiare canale dovrebbe focalizzarsi su questi tre. La banda 5GHz invece non ha overlapping channels.
    Saluti,
    Simona
    Team NETGEAR
