Pier_Paolo
Jan 18, 2021Star
Extender WiFi problema rete 5Ghz
Ciao a tutti. È la seconda volta che scrivo perché non capisco cosa sbaglio. Ho un ripetitore Wi-Fi con banda da 2hz e 5hz da ormai un anno. La banda da 2hz funziona bene, mentre quella da 5hz a vol...
- Jan 20, 2021
Buongiorno Pier_Paolo,
se il router le permette di separare e poi riunire le due bande senza problemi, allora potrebbe essere il caso di testare il funzionamento a bande separate, giusto come prova, per accertarsi da dove parta il problema.
Il suggerimento del cambio dei canali resta sempre valido, diciamo che sono entrambe prove valide per capire cosa succede all'extender.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
Pier_Paolo
Jan 19, 2021Star
Edit: è passato un giorno, la mattina seguente provo a fare una prova con la ps4 ed ecco. Tutto funzionante. Non ho toccato nulla. Perché?
ErikaMa
Jan 19, 2021NETGEAR Employee Retired
bentornato!
Ha verificato che, quando si verifica il problema, la banda 5GHz venga correttamente trasmessa dal router?
Se il problema dovesse ripresentarsi, le suggerisco di consultare questo articolo che indica come possibile soluzione il cambio dei canali WiFi sul router.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- Pier_PaoloJan 19, 2021StarGrazie innanzitutto della sua risposta!
Posso chiederle come posso verificare che la banda 5GHz venga correttamente trasmessa dal router? Generalmente verifico che la banda non funziona prima con lo speed test della mia ps4 e poi controllando dal sito mywifi di netgear.
In caso avrò problemi in futuro, seguirò il suo consiglio. La ringrazio- ErikaMaJan 19, 2021NETGEAR Employee Retired
Salve Pier_Paolo,
l'extender ripete la banda 5GHz del router, quindi, quando la banda 5GHz dell'extender non funziona, basta provare a collegarsi a quella del router per verificare se sia possibile connettersi e navigare con il router.
Se il problema partisse dalla banda 5GHz del router, ovviamente anche la connessione attraverso l'extender si interromperebbe. Se invece la connessione dal router funziona regolarmente, allora cambiare i canali della 5GHz sul router (come indicato nell'articolo) potrebbe aiutare a stabilizzare il collegamento con l'extender.
Spero sia chiaro!
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- Pier_PaoloJan 19, 2021StarGrazie per la risposta. Penso di aver capito.
Comunque, il mio router ha una banda unica per 2GHz e 5GHz quindi non so quando una delle due non funzioni.
Non sono molto esperto come credo si possa evincere... ma mi conviene dividere le due bande che provengono del router principale? Per ora mi sono trovato sempre bene.
In caso non fosse questo il problema, seguirò l’articolo!
