DomLC
Oct 05, 2020Guide
Impossibilità di configurare EX7300 V2 come extender con cavo Ethernet in area senza copertura Wifi
Buon giorno
In passato dopo qualche difficoltà ero riuscito a configurare come extender il mio EX7300V2 collegandolo direttamnte tramite il cavo ethernet al mio router R7000.
In questo modo avevo la stessa rete Wifi avendo abilitato "Smart conect" in modo poter configurare e controllare tutti i dispositivi compatibili con "Google" indipendentemente dalla loro frequenza di utilizzo. Il tutto ha funzionato perfettamente fino a settimana scorsa, poi all'improvviso al secondo piano mi sono ritrovato con un segnale debole, le due reti di default dell'extender disponibili, e con il EX7300V2 non configurato.
Ho provato a riconfigurarlo, sia da Web che tramite l'applicazione su Smartphone Android senza successo.
Ho anche eseguito un aggiornamento del firmware dell'extender, passando da xxx.xxx.1024 a xxx.xxx.1028
Dopo vari tentativi e 3 reset alle impostazioni di fabbrica sono riuscito ad accoppiarlo al router R7000, ma il funzionamento è possibile solo se non lo collego tramite il cavo Ethernet, provocando grossi problemi di copertura.
Se collego il Router e l'extender tramite Ethernet, il collegamento ad internet va in crisi su tutta la mia rete locale, il EX7300V2 si illumina con la spia rossa, si riavvia e non si collega......., unica soluzione è scollegare il cavo ethernet!
Volevo chiederle se mi sono dimenticato qualche linea guida o trucco per poter configurare il collegamento tra il router e l'extender solo esclusivamente tramite cavo ethernet!
Grazie dell'attenzione
Dom_LC
Ringrazio per l'attenzione
Dopo una serie di ripristino della configurazione iniziale EX7300 V2 ha cominciato a funzionare di nuovo.
Ho il sospetto che l'aggiornamento automatico del firmware abbia innescato un aggiornamento e di conseguenza il problema si è presentato. per evitare ulteriori problemi la funzione citata è stata disattivata.
Per una corretta configurazione ho dovuto effettuare la connessione/configurazione tutta via Ethernet, essendo la mia rete domestica con indirizzi IP non standard e preassegnati tramite indirizzo MAC.
Confermo a tutti che una volta ripristinato EX7300 V2 fa il suo dovere egregiamente.
Saluti
Dom_LC
- ErikaMaNETGEAR Employee Retired
Salve DomLC,
bentornato :)
Per i nuovi tentativi di configurazione dell'EX3700v2 in modalità Access Point, le chiederei innanzitutto conferma di aver seguito i passaggi esatti descritti nel Manuale utente, ovvero:
1. Spostare l'interruttore "Access Point/Extender" sulla modalità Access Point
2. Collegare l'extender alla presa
3. Attendere che il LED Power diventi verde
4. Connettere un dispositivo alla rete WiFi NETGEAR_EXT (il LED Client Link dovrebbe accendersi)
5. Andare su www.mywifiext.net
6. Collegare l'extender via cavo al router
7. Completare il processo di installazione su www.mywifiext.net
Trova i passaggi completi del manuale a questo link.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- DomLCGuide
Saluti
Dom_LC
