ericdispencer
Jan 27, 2020Aspirant
Modalità Access Point su Range Extender Wi-Fi
Volevo alcune informazioni relative alla funzione AccessPoint dell'extender EX2700 e EX7500: Se abilito la funzione Access Point e collego l'extender ad una porta ethernet da cui prende il segnale d...
ericdispencer
Jan 28, 2020Aspirant
se io o un router con un suo wifi interno con ssid "NETGEAR ROUTER", impost un range extender con funzione access point e lo collego tramite lan al router.
Il wifi extender creerà un nuova rete wifi "NETGEAR EXTENDER" oppure è possibile che si crei un'unica rete wifi come "NETGEAR ROUTER"?
Se si sarà di tipo mesh, quindi il dispositivo si collegherà automaticamente alla rete wifi con maggioe segnale oppure finchè non si scollega e ricollega il dispositivo rimane sempre sulla prima wifi con segnale più debole?
Il dispositivo con cui mi collego deve essere compatibile mesh?
Il router a cui collego l'extender mesh deve essere compatibile mesh?
Grazie
MarcoBr
Jan 29, 2020NETGEAR Employee Retired
Gentile ericdispencer
la funzionalità Mesh del range extender EX7500 è disponbile solo se viene configurato come Extender e non in Access Point.
Se usato come Extender crea una rete estesa mesh con lo stesso nome della rete originale per creare una connessione senza interruzioni per tutta la superficie della casa.
Se usa l'extender come Access Point, la rete WiFi avrà il nome della sua rete originale ma non sarà mesh e non potrà essere gestita in modo autonomo, perché dipende dal router orignale.
Saluti
Marco
Team NETGEAR
