freddye78
Mar 22, 2021Aspirant
Nighthawk x8000 X6S problemi con Fastgate di Fastweb
Buongiorno, chiedo il vostro aiuto perchè sto avendo molti problemi di connessione wifi da quando mi hanno installato il Fastgate, ovvero randomicamente la connessione internet tramite il wifi salta,...
ErikaMa
Mar 23, 2021NETGEAR Employee Retired
Salve freddye78,
benvenuto nella Community!
L'EX8000 è stato configurato con WPS o con app Nighthawk/browser web?
Nel caso in cui avesse usato WPS, le suggerisco di resettarlo nuovamente e riconfigurarlo usando uno degli altri due metodi.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- freddye78Mar 23, 2021Aspirant
Buongiorno Erika,
è stato configurato tramite l'app android Nighthawk, ho già fatto due reset ma purtroppo il problema non è scomparso.
Tra l'altro noto che se lancio lo speedtest vicino all'extender raggiunge tranquillamente la velocità massima 80/90 mbps, ma basta che mi allontani di poco che ha delle strane oscillazioni, ovvero aumento del ping e calo di prestazioni arrivando a 50/60 mbps
- ErikaMaMar 23, 2021NETGEAR Employee Retired
Le suggerisco di provare a cambiare i canali WiFi in uso sul modem-router. Per la banda 2.4 GHz i canali consigliati sono 1 - 6 - 11.
Per la 5GHz, invece, provi a seguire i suggerimenti di questo articolo. Il cambio dei canali aiuta spesso a stabilizzare la connessione tra router ed extender.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- freddye78Mar 24, 2021Aspirant
Buongiorno, ho provato a seguire il suo consiglio ma non ha sortito effetti, mi sono convinto che il wifi del router fastgate sia di pessima qualità o non funziona bene,pertanto sto pensando di collegarci un access point a cui demandare il wifi, disattivando nel contempo quello del fastgate.
Quale access point mesh mi consiglierebbe di acquistare che potrebbe abbinarsi senza problemi al X8000?o potrei usare eventualmente quest'ultimo come bridge?grazie
- ErikaMaMar 25, 2021NETGEAR Employee Retired
Buongiorno freddye78,
per quanto riguarda l'accesso al D7000 in modalità AP, dall'interfaccia del router Fastweb dovrebbe vedere i dispositivi connessi con relativi indirizzi IP, tra cui anche il D7000.
Per quanto riguarda la sua prima domanda sul router Orbi, l'EX8000 è compatibile con qualsiasi router, quindi anche con Orbi, e l'RBR20 supporta la modalità Access Point. Consideri che Orbi è stato concepito per creare reti mesh più o meno estese con l'aggiunta dei suoi satelliti, ma certo può essere usato anche con un ripetitore WiFi se non si ha bisogno di vari satelliti. Trova altri router a questa pagina, tutti in genere dovrebbero supportare la modalità Access Point (si può sempre controllare nei manuali online).
La modalità Access Point è anche supportata dai ripetitori WiFi mesh come lo stesso EX8000 (a eccezione dell'EX7500 che non ha porte LAN), trova i ripetitori a questa pagina.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- freddye78Mar 28, 2021Aspirant
Buongiorno, ho acquistato l'Orbi che ho collegato al router impostandolo come Access Point, dopodichè ho reimpostato il X8000 affinchè si colleghi all'Orbi, creando i due SSID differenziati in base alla frequenza a cui poi ho collegato tutti i dispositivi casalinghi, sembra funzionare tutto a dovere MA ogni tanto l'SSID a 5GHZ scompare, non viene rilevato da alcun dispositivo, per poi ricomparire dopo qualche tempo, ho provato a spostare il X8000 per avvicinarlo di più all'orbi ma il problema non è scomparso.
Cosa potrebbe essere? qualche problema sul X8000 che è da resettare nuovamente o è l'Orbi che a volte non trasmette il segnale a 5GHZ?grazie
- ErikaMaMar 29, 2021NETGEAR Employee Retired
Salve freddye78,
il problema non è necessariamente da ricondursi all'uno o all'altro dispositivo, potrebbe riguardare l'interazione tra i due.
Può provare a cambiare il canale WiFi sulla banda 5GHz di Orbi, seguendo le indicazioni di questo articolo.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
