WIFIMAX
Feb 16, 2022Tutor
Perdita configurazione EX6250
Salve, è da qualche giorno che l'Extender EX6250 con lo spegnimento mi perde i parametri di configurazione cosa che mi costringe ad effettuare nuovamente il processo di configurazione collegandomi a...
SimonaCa
Feb 16, 2022NETGEAR Employee Retired
Salve WIFIMAX,
Bentornato nella Community NETGEAR Italia :)
Capisco dal suo post che lei ha sempre spento e riacceso l'EX6250 senza nessuna problematica, corretto?
È successo qualcosa in particolare prima che si verificasse tale comportamento: aggiornamento firmware, aggiunta di uno specifico dispositivo nel network...?
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
- WIFIMAXFeb 28, 2022Tutor
Buongiorno,
scusate del ritardo di risposta. Da un punto di vista degli eventi posso dire che c'è stata questa anomalia la prima volta esattamente dopo un anno dall'acquisto.. casualità?
Inoltre l'anomalia si è presentata sia con il vecchio firmware sia nei giorni successivi con l'upgrade, quindi la problematica non è da associare all'upgrade di release.
Io spengo l'extender tutti i giorni. Da specifiche tecniche non ho trovato descrizione di "batterie tampone" all'interno dell'apparato.
Domande:
1) L'Extender EX6250 possiede una batteria tampone?
2) il pulsante On/Off è un soft switch oppure un reale interruttore di tensione?
Adesso da circa una settimana l'anomalia non si è piu presentata.
Grazie e buona giornata.
- SimonaCaMar 02, 2022NETGEAR Employee Retired
Salve WIFIMAX,
La ringrazio per aver aggiornato la conversazione.
Sono molto felice di sapere che il dispositivo abbia ripreso a funzionare correttamente :)
Per quanto riguarda le sue domande, confermo che l'extender EX6250 non dispone di nessuna batteria.
Circa la seconda domanda invece, vorrei cercare maggiori info affinché possa darle la risposta corretta.
Aggiornerò la conversazione non appena possibile.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
- WIFIMAXMar 07, 2022Tutor
Salve,
a distanza di una settimana (5/3/2022) l'extender ha di nuovo perso la configurazione.
Comincio a pensare che sia difettoso, anche se mi sembra strano che tale anomalia si presenti dopo un anno.
Adesso, prima di configurarlo nuovamente, ho fatto un tentativo di "hard reset": vediamo quanto mantiene la configurazione.
Fatemi sapere poi se linterrruttore on/off è un "soft switch".
Grazie.
- SimonaCaMar 17, 2022NETGEAR Employee Retired
Salve WIFIMAX,
Spero vada tutto bene e che il dispositivo non abbia dato ulteriori problematiche 🙂
Volevo aggiornarla relativamente al pulsante On/Off dell'extender EX6250: si tratta di uno soft switch.
Il risultato è lo stesso di quando lo si scollega dalla presa di corrente.
Non dovrebbe ripulire la configurazione.
Potrebbe, eventualmente, provare a staccare il dispositivo dalla presa elettrica per vedere se perde la configurazione o meno.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
- WIFIMAXMar 22, 2022Tutor
Salve,
ho fatto un paio di test, ho staccato l'extender dalla presa di corrente una notte, e per un giorno intero.
L'extender ha mantenuto la configurazione!
Ieri tutte le luci erano accese ma non dava connessione ad internet : spento e riacceso ha continuato a funzionare regolarmente.
Tra le altre cose tra i vari test ho effettuato collegamenti selettivi a 2.4 MHz ed a 5 MHz per capire se era un problema di connettività, ma alla fine dopo qualche giorno ha perso la configurazione.
A questo punto provo ad aprire un ticket al supporto anche se non penso che possano fare molto da remoto.
Buona giornata.
