FV95
Jul 21, 2019Aspirant
Probabile conflitto tra reti 2.4GHz
Ciao a tutti, Non riesco a venire a capo di un problema relativo alla mia rete domestica. Vediamo se riuscite a darmi una mano... Possiedo un modem router NETGEAR D6100 e 3 range extender EX3700 acq...
MarcoBr
Jul 24, 2019NETGEAR Employee Retired
Gentile FV95,
benvenuto nella community!
Nel momento in cui cerca di attivare la terza rete 2.4GHz ha provato a connettersi con qualche altro device o a navigare in internet, collegandosi alla terza rete?
In alternativa le posso suggerire un processo probabilmente un po' lungo ma che potrebbe portare ad una soluzione.
- scolleghi tutti gli extender
- li connetta uno alla volta, facendo prima un reset di fabbrica
- una volta creata la prima rete (esempio EXT1), faccia qualche tentativo con dei dispositivi e una volta appurato il funzionamento si colleghi
- stesso procedimento con la seconda rete (es. EXT 2)
- adesso che ha due reti attive e connesse ai dispositivi desiderati, colleghi il terzo extender, faccia il reset di fabbrica e non appena creata la terza rete (es. EXT3) provi a cercarla nell'elenco delle reti disponibili e provi a connettersi.
A volte durante e dopo la configurazione può succedere che ci voglia un po' di tempo per vedere il nome della rete nell'elenco, in quel caso è necessario semplicemente premere il pulsante refersh (in configurzione) o F5
Saluti
Marco
Team NETGEAR
- FV95Jul 24, 2019Aspirant
Purtroppo queste procedure le ho gia svolte senza risultato, in seguito alle mie prove ho notato che la comparsa o meno delle reti da 2.4GHz dipende dalle opzioni di canale wifi e coesistenza 20/40 MHz...
Mi sorge poi una ulteriore domanda, ma io quanti EX3700 posso collegare teoricamente al D6100? Che effetti ha sulla mia larghezza di banda?
- MarcoBrJul 25, 2019NETGEAR Employee Retired
Gentile FV95,
quando incontra questa problematica, ha provato ad accedere alla GUI del router (www.routerlogin.net) per verificare che la rete 2.4GHz funzioni correttamente o se risulta in qualche modo scollegata o inattiva?
I LED di che colore sono quando si verifica il problema?
Le chiedo inoltre di provare ad eseguire la stessa procedura consigliata sopra, ma cambiando l'ordine di collegamento degli extender, per capire se il problema persiste e se dipende magari da uno degli extender e di farci sapere il risultato.
Saluti
Marco
Team NETGEAR
