Netandy
Apr 14, 2019Tutor
Range extender ex 3110
Salve, ho cercato di installare un range extender ex 3110, utilizzando alternativamente entambe le procedure suggerite. Tutto bene, ma quando inserisco la password del router (Fastweb), mi viene dett...
- Apr 16, 2019
Ciao Federico,
seguendo il tuo consiglio di ieri ho resettato l'extender ed ho riavviato la procedura. Ci sono stati ancora problemi perchè la connessione con WPS non si riusciva ad avviare. Ho quindi provato l'installazione guidata Netgear, che ha avuto successo (anche qui c'è stato qualche problema, ma con un po' di pazienza sono riuscito a venirne a capo). Ora funziona tutto molto bene (segnale molto forte, più di quello del router !) sia sulla banda 2,4 che su quella 5 Ghz. Grazie per la collaborazione.
A.
Netandy
Apr 15, 2019Tutor
Grazie Federico,
ho provato a scaricare il firmware aggiornato, come mi hai suggerito. Però non trovo un file autoeseguibile .exe (come previsto nelle istruzioni) ma solo un file .img che non so come fare ad aprire. Puoi darmi una indicazione più precisa ?
Ciao
A.
FedericoG
Apr 15, 2019NETGEAR Employee Retired
Gentile Netandy,
Non è presente un file exe per l'aggiornamento, dovrà seguire i passaggi indicati nel manuale da pagina 35.
Saluti
Federico
Team NETGEAR
- NetandyApr 15, 2019Tutor
Aggiornamento: ho provato ad eseguire di nuovo la procedura di installazione standard, ed ora il range extender funziona, ma parzialmente. Nel senso che riesco a collegarmi se utilizzo il pc, ma non con lo smartphone. Con quest'ultimo la connessione (che funziona perfettamente con il router) non va a buon fine. Da cosa può dipendere ?
- FedericoGApr 15, 2019NETGEAR Employee Retired
Gentile Netandy,
Grazie della risposta.
Come si collega con il PC all'extender? Via WiFi o via cavo? Se con WiFi, a quale banda si collega?
Che smartphone possiede? Con quale banda si collega all'EX3110?
Riesce a vedere la nuova rete estesa creata?
SalutiFederico
Team NETGEAR- NetandyApr 15, 2019Tutor
Il pc si collega all'extender in banda 2. Lo sto usando in questo momento e funziona benissimo.
Lo smartphone è un Huawei 9 lite , vede la rete creata dall'extender (segnale eccellente) ma la connessione (effettuata utilizzando la stessa pwd del router) non va a buon fine.
Ho anche provato la connessione con l'unità di controllo di una caldaia, anche in questo caso vede la rete, chiede la pwd, ma poi rifiuta la connessione per "password errata" (la pwd è quella del router, come da istruzioni).
Gentile Netandy,
Ci conferma che il PC si collega all'extender utilizzando la banda 2.4Ghz?
La password dovrebbe essere quella inserita in fase di creazione della rete dell'extender, non quella del router.
SalutiFederico
La rete creata dall'extender ha lo stesso nome di quella del router seguito da _2GEXT, quindi dovrebbe essere a 2.4 ghz.
Quanto alla pwd, le istruzioni dicono di "utilizzare la stessa password wifi utilizzata per il proprio router wifi". A quale altra pwd fate riferimento ?
