NicolaDanese
Feb 09, 2021Aspirant
scelta del wifi extender
Salve, sto utilizzando un wifi extender netgear N300, funziona benissimo per quanto riguarda l'estensione del segnale (raggiunge tutte le zone della casa) ma limita troppo la velocità. Ho fatto un te...
NicolaDanese
salve Simona, grazie per la risposta
le confermo che il modello è il WN3000RP - 200PES
il firmware è stato aggiornato ieri prima dei test
ho provato l'extender in più posizioni, e come le dicevo ho fatto il test in una situazione ottimale dove router, extender e mio dispositivo erano tutti nella stessa stanza senza nulla che potesse frapporsi e rallentare la trasmissione dati, quindi non credo possa esserci situazione migliore di questa.
Lei dice che la velocità massima è 300 mps, io sono nella situazione ideale e vado a 20 (partendo da 260), vorrei capire il perchè e come aumentare questo numero
grazie
SimonaCa
Feb 10, 2021NETGEAR Employee Retired
Salve NicolaDanese,
Lo speedtest in wifi è stato fatto connettendosi alla banda 2.4 Ghz o alla 5 Ghz del router.
Il router WN3000RP utilizza solo la 2.4 Ghz ed estenderà solo quella.
Inoltre, per definizione, il segnale WiFi emesso dall’extender è intrinsicamente più lento di quello derivante dal router.
Ha provato ha effettuare un’analisi del WiFi per verificare se vi siano delle interferenze?
Nel caso in cui la sua 2.4 Ghz si trovi in un canale troppo “affollato” potrebbe provare a cambiarlo.
I canali consigliati per questa banda sono 1, 6 o 11 (perchè soggetti a meno interferenze).
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
- NicolaDaneseFeb 10, 2021Aspirant
Salve Simona,
ho controllato e quando sono collegato direttamente al router sono a 5 Ghz, mentre come dice lei quando sono collegato con l'extender sono a 2.4 Ghz. Il cambio canale del wifi deve essere fatto solo sul router o anche sull'extender?
- SimonaCaFeb 11, 2021NETGEAR Employee Retired
Salve NicolaDanese,
Dovrebbe effettuare lo speed test sulla 2.4 Ghz del router in quanto l'extender estende solo quella.
La differenza di velocità va verificata per questa banda. La 5 Ghz, relativamente al WN3000RP, non va tenuta in considerazione.
Se, facendo l'analisi del WiFi sulla 2.4Ghz, si accorgesse che il suo router si appoggia su un canale troppo affollato rispetto ad altri può cambiarlo.
I canali vanno cambiati sul router, non sull'extender, scegliendo tra 1, 6 o 11.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR- NicolaDaneseFeb 11, 2021Aspirant
Salve Simona
nel frattempo ho acquistato un altro vostro prodotto che supporta i 5 Ghz e ora sono passato a 100 Mb, che per me sono più che sufficienti. Configurandolo ho scoperto che avete un app che aiuta a fare questo genere di setup indicando il canale wifi più libero e facendo una mappatura della casa in base alla potenza del segnale. Sarebbe il caso di segnalare anche quella alle persone che hanno i miei problemi perchè mi è stata di grande aiuto.
grazie
N
- SimonaCaFeb 12, 2021NETGEAR Employee Retired
Salve NicolaDanese,
Sono contenta che si stia trovando bene con il nuovo extender NETGEAR 😊
Le chiederei, a scanso di equivoci ma anche per apportare un beneficio a tutti gli utenti della Community, se gentilmente potesse confermare il modello dell’extender e dell’app in quanto potrebbero esserci delle differenze in base ai vari modelli.
O indicare se per caso si tratti di un'app distinta.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
