Cino1979
Aug 05, 2017Aspirant
Daikin EMURA e Orbi RBR50
Buongiorno, ho un condizionatore Daikin Emura con tanto di accessorio per la gestione tramite cellulare. Io come cellulare ho un Samsung S7 ed ho scaricato tramite Google Play l'app Daikin Controller....
Cino1979
Aug 10, 2017Aspirant
Buongiorno Evelina,
grazie per la sua collaborazione.
Qui di seguito rispodo alle sue domande:
1. Versione del firmware: V1.12.0.18
2. Protezione impostata su Orbi: WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]
3. Test con altri apparati: non ho la possibilità di provare l'app su un'altro dispositivo, però ho provato con l'hotspot da cellulare e in questo caso funziona, quindi il problema è circoscritto prioprio alla connessione WiFi tramire Orbi.
4. Velocità: qui di seguito riporto le impostazioni avanzate della rete. Non ho provato ad abbassere il valore di soglia CTS/RTS, poichè ho impostato la rete sui canali dove non ci sono altre reti, quindi non incorro in problema di perdita di dati a causa di disturbi di frequenza provocato dalle altre reti. Non ho trovato però sulla pagina di configurazione del router una impostazione relativa alla velocità, vedo solo che per la rete a 2,4 GHz la velocità è di 400 Mbps e per la rete a 5 GHz la velocità è a 866.7 Mbps.
Ci tengo inoltre a precisare che sul ruoter non sono configurati servizi di VPN, di i noltro o attivazione di porte, percorsi statici e neppure IPv6; inoltre ho provato anche a disattivare i servizi di implicit beamforming e di MU-MIMO, ma senza alcun cambiamento.
Tutti gli altir apparecchi WiFi che sono in casa (telefono, sky, TV, ecc...) funzionano benissimo e non ho nessun problema nè di ricezione, nè di banda.
Cordialmente,
Marco Ricci
EvelinaS
Aug 14, 2017NETGEAR Employee Retired
Buongiorno Marco,
grazie per le precise risposte :)
Verificherò le caratteristiche del router Orbi per quanto riguarda le impostazioni wireless disponibili. Nel frattempo la prego di provare ad attivare la rete guest su router Orbi, poi verifichi se sarà visibile su App Dalkin. In più potrebbe verificare se l'App Dalkin le permette di collegare il condizionatore ad una rete wifi inserendo i parametri (SSID, Tipo di protezione, Password) della rete stessa manualmente.
Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
