Ambid
Jul 25, 2022Tutor
DGN2200v4 problemi wifi
Salve, ho problemi con la linea wifi con questo modem. Praticamente non riesco a connettermi se non qualche volta sporadicamente e la connessione ha una tenuta altamente instabile, seppure il segnale...
- Aug 02, 2022
Problema risolto resettando e reinstallando gli extender che erano la causa di tutto.
Probabilmente dopo tanto tempo si erano desincronizzati.
Grazie per l'aiuto.
SimonaCa
Jul 25, 2022NETGEAR Employee Retired
Salve Ambid,
Quando si parla di 5Ghz e di 5G si parla di due temi differenti.
Infatti, la 5GHz è una banda WIFI e indica un tipo di connessione senza fili che sfrutta le onde elettromagnetiche della frequenza indicata, ossia 5 GHz.
Il 5G, invece, è la rete mobile di quinta generazione. Il 5G migliora rispetto al suo predecessore, il 4G, in modi che hanno lo scopo di affrontare la crescente quantità di traffico sulle reti mobili e la necessità sempre crescente di trasmissione dati istantanea.
Al riguardo le suggerirei due articoli kb dove può trovare qualche informazione aggiuntiva:
- What is the difference between 2.4 GHz, 5 GHz, and 6 GHz wireless frequencies?
- What is 5G and how does it work with my Nighthawk 5G Mobile Router?
Per quanto riguarda la problematica in sé, ha difficoltà solo con gli smartphone? Quando non riesce a connettersi ha verificato il comportamento dei LEDs del dispositivo?
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
Ambid
Jul 26, 2022Tutor
SimonaCa grazie per la risposta.
Gli articoli sono molto interessanti per capire le differenze fra i tipi di reti.
Tornando al problema, i led si comportano normalmente. Uso solo smartphones per connettermi wireless e ho un PC fisso collegato via cavo che non dà assolutamente problemi. La linea sembra perfetta.
I cellulari, invece, si connettono pochissmo. Tipo una volta su venti tentativi, e non solo il mio nuovo Xiaomi, come dicevo anche gli altri 2 cellulari di casa che fino ad ora non avevano problemi.
Non ho cambiato nulla, se non il firmware dopo che il problema si è presentato.
Mi viene da pensare che forse è un problema del router, che si sta cuocendo con tutto questo caldo. Ma è solo un'idea.
Sul sito del produttore trovo queste specifiche per la connettività
https://www.mi.com/uk/xiaomi-11-lite-5g-ne/specs#:~:text=Network%20%26%20Connectivity
