Janux
Jun 25, 2021Star
DGND3700v2 e rete TIM FTTH
Ciaoa tutti, mi sono appena reiscritto al forum in quanto le mie vecchie credenziali (del 2014) non erano più funzionanti. Ho provato a cercare altri tread simili ma vengo portato su forum Netgear f...
- Jul 01, 2021
Come richiesto da Simona aggiungo le semplici opzioni di configurazione per poter utilizzare il Netgear DGND3700v2 con le connessioni in fibra FTTH. Questa semplicissima procedura presumo possa funzionare con tutti gli ISP che, nel caso in cui il cliente si avvalga della facoltà di usare un proprio router, sono tenuti ad installare un ONT (Optical Network Terminal) esterno.
In pratica oltre alla borchia sulla quale arriva la fibra verrà installato una piccola scatoletta bianca, l'ONT appunto, che si occuperà della conversione ottico/elettrica e dispone anche di una presa Ethernet RJ45.
Quindi...
- Collegate la porta ethernet dell'ONT alla porta WAN del router utilizzando un cavo che sia almeno in classe 5e
(leggete sul cavo, di solito è stampigliato sopra) - Accedete alla pagina di configurazione del router, digitando il suo indirizzo IP (normalmente 192.168.1.1) nella barra di navigazione del browser, digitate username e password del vostro router.
- cliccate sulla scheda Avanzate in alto a sinistra, poi sul pulsante bianco Installazione (quello bianco non nero!) e poi su Configurazione Internet
Se venite da una connessione ADSL/ADSL+ in questa pagina non ci dovrebbe essere nulla da modificare ma è necessario accertarsi che:
- 1) l'incapsulamento sia impostato su PPPoE (PPP over Ethernet) (dovrebbe già essere così)
- 2) anche NAT dovrebbe già essere attivato di default.
Se le due voci sono come mostrato qui di seguito passate oltre, se invece avete cambiato qualcosa cliccate su Applica in alto a destra ed attendete che il router salvi le modifiche.
Ora cliccate su Impostazioni WAN e impostate le seguenti opzioni come mostrato qui di seguito:
- 3) Preferenza WAN: Usa Ethernet WAN
- 4) Attivate la checkbox Utilizza ID VLAN
- 5) digitate 835 (verifcate i parametri di configurazione forniti dal vostro ISP, per alcuni potrebbe essere 836).
- 6) Se avete intenzione di usare la linea telefonica VOIP, collegando un adattatore SIP al vostro router, attivate la checkbox Disattiva SIP ALG (vedi nota in fondo alla schermata).
Quest'ultima opzione purtroppo non ho avuto modo di testarla in quanto non dispongo ancora delle credenziali per l'autenticazione VOIP che l'operatore solitamente fornisce via SMS nel giro di qualche giorno.
Cliccate infine su Applica e incociate le dita.
Se tutto va bene nel giro di 2/3 minuti la spia Internet sul vostro beneamato DGND3700v2 (quella a forma di mappamondo) dovrebbe illuminarsi. A questo punto non vi resta che eseguire uno Speedtest e... buona navigazione! :smileyvery-happy:
SimonaCa
Jun 30, 2021NETGEAR Employee Retired
Salve Janux,
Vorrei investigare circa questi parametri.
Scriverò nuovamente quando avrò delle informazioni più precise al riguardo.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
Janux
Jul 01, 2021Star
EUREKA! :smileyvery-happy:
Speedtest su connessione cablata ethernet Gigabit
Test eseguito su un modem/router (della concorrenza) molto, molto più recente!
Test sul MITICO! Netgear DGND3700v2.
Connessione WiFI a 5 MHz
Test su modem/router AC (della concorrenza).
Test su Netgear DGND3700v2.
Il Netgear ovviamente è un device in classe N600 (acquistato nel 2013!) il confronto in teoria non andrebbe nemmeno pensato.
Tuttavia, a mio avviso, si tratta di un risultato più che stupefacente e sopratutto a costo zero.
Questo dimostra che quando un device è ben fatto non invecchia mai!
Grazie Netgear! :heart:
Un grazie anche a Simona per la pazienza e un saluto a tutto il forum.
