alex1701
Apr 19, 2022Tutor
Interruioni di segnale su sistema AX1800 con rete Sunrise (Svizzera)
Buongiorno, chiedo aiuto alla comunity perche impossibile contattare il sistema di supporto Netgear. Mi trovo in Svizzera. Il fornitore del servizio internet é la Sunrise. Ingresso fibra gestito d...
SimonaCa
Apr 20, 2022NETGEAR Employee Retired
Salve @alex1701,
Benvenuto nella community NETGEAR Italia 🙂
Con una fibra FTTH dovrebbe poter sostituire il modem router dell'operatore, collegando il router Orbi direttmente all'ONT.
Dalla foto sembrerebbe che il router non abbia proprio l'accesso a Internet.
Ha per caso consultato l'operatore telefonico per avere i parametri di configurazione corretti e per verificare che la linea stia funzionando regolarmente?
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
SimonaCa
Apr 21, 2022NETGEAR Employee Retired
Salve alex1701,
Capisco che il router Orbi sia collegato in cascata al modem router dell'operatore, corretto?
Le suggerirei di accertarsi che il modem router dell'operatore sia configurato in modalità bridge (solo modem). In questo modo si possono evitare i problemi di doppio NAT.
Per una migliore connessione potrebbe provare a spostare i satelliti. Per capire dove meglio posizionarli è necessario far riferimento ai LED del satellite.
Per quanto riguarda l'Ethernet backhaul le suggerirei il seguente articolo kb: What is Ethernet backhaul and how do I set it up on my Orbi WiFi System?
Prima di procedere con la connessione in LAN bisogna verificare che il firmware di rotuer e satelliti sia aggiornato all'ultima versione disponibile.
Se volesse avere un parere più tecnico può aprire un caso di supporto tramite l'account myNETGEAR.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
- alex1701Apr 22, 2022Tutor
Buongiorno Simona,
grazie della risposta.Piano piano stiamo arrivando alla soluzione ottimale spero.
Ti invio risposte e commenti (in blu) alle tue domande (in corsivo) di seguito
BuonagiornataCapisco che il router Orbi sia collegato in cascata al modem router dell'operatore, corretto?
Esattamente. Il modem dell'operatore è collegato a 3 prese RJ45 che vanno sui 3 piani di casa.Le suggerirei di accertarsi che il modem router dell'operatore sia configurato in modalità bridge (solo modem). In questo modo si possono evitare i problemi di doppio NAT.
Ok faccio una prova.
Domanda: se il router dell'operatore é in modalità Bridge, le 3 prese RJ45 di cui sopra saranno incluse o escluse dalla LAN di casa?Per una migliore connessione potrebbe provare a spostare i satelliti. Per capire dove meglio posizionarli è necessario far riferimento ai LED del satellite.
Ho già fatto i test con dei vostri operatori.
Chiaro che non posso mettere ovunque i vostri satelliti ma solo in prossimita di una presa elettrica.
Sono abbastanza deluso dal segnale perché dan un piano all'altro passa poco.Per quanto riguarda l'Ethernet backhaul le suggerirei il seguente articolo kb: What is Ethernet backhaul and how do I set it up on my Orbi WiFi System?
Ok aggiorno a ultima versione e provo a seguire le istruzioni.
La mia rete sarebbe la terza indicata nella pagina che mi ha mandato, quindi Orbi satelliti e router collegati al router dell'operatore.
Esiste un manuale in Italiano per seguire la procedura di configurazione Ethernet Backhaul ?Se volesse avere un parere più tecnico può aprire un caso di supporto tramite l'account myNETGEAR.
Con grande piacere ma dall'account non posso farlo. - SimonaCaApr 22, 2022NETGEAR Employee Retired
Salve alex1701,
La ringrazio per la risposta 🙂Generalmente, i modem router dell'operatore, in bridge mode, non offrono la possibilità di utilizzare le porte rimanenti. Infatti, in modalità bridge, viene disabilitato il DHCP per l'assegnazione degli indirizzi IP.
Le consiglierei eventualmente di verificare con il suo operatore telefonico perché alcuni ISP operano in modo differente.
Se non è possibile sostituire le tre porte del modem con quelle del router Orbi, potrebbe optare per configurare Orbi in access point. In questo caso, deve tenere in considerazione che alcune carattaristiche/opzioni sono disabilitate: What is the difference between router mode and AP mode?Non abbiamo manuali in lingua italiana, sono tutti in inglese.
Per quanto riguarda il supporto, potrebbe provare a mettersi in contatto con questo numero: 0848 00 01 95.Saluti,
Simona
Team NETGEAR
- alex1701Apr 25, 2022Tutor
Salve Simona,
questo weekend non ho avuto modo di poter fare i cambiamenti desiderati. Proverò in settimana.
Nel frattempo se potesse ragguagliarmi sulla connessione ethernet dei satelliti orbi in modo che non faccio errori al momento desiderato.
Le ricordo che ho un modello RBR350, dunque 1 router e 2 stalliti.L'idea é sempre quella di andare in ethernet dal Router Operatore (Sunrise) ai vostri 3 satelliti Orbi.
Il router Orbi é semplice da collegare. Ma i due satelliti?
Posso scegliere una qualunque porta ethernet?
Devo poi fare qualche configurazione particolare sull'app? - SimonaCaApr 26, 2022NETGEAR Employee Retired
Salve alex1701,
I satelliti Orbi devono essere connessi al router Orbi.
La terza opzione indicata nell'articolo kb vede i due satelliti collegati a uno switch che è collegato a al router Orbi. Al modem router dell'operatore, infatti, viene collegato solo il router RBR350.
La rete Mesh sarà creata tra il router RBR350 e i due satelliti RBS350.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
- alex1701Apr 26, 2022Tutor
Tutto chiaro.
Credo quindi que questa configurazione non é ideale per me.
Grazie
la terrò al corrente non appena ho fatto i miei nuovi test
