popeye_dany
Feb 11, 2020Tutor
MS2000 impossibile accesso diretto
Salve a tutti, non riesco più ad accedere in modo diretto al mio stora,nel senso che dal web funziona bene e vedo tutto al suo interno (la mia vita in pratica),il led di segnalazione sono giustamente...
ErikaMa
Feb 12, 2020NETGEAR Employee Retired
Salve popeye_dany
Benvenuto nella Community!
Mi pare di capire che non riesca a effettuare più l'accesso tramite lo Stora Agent, è corretto? Riesce ad accedere in LAN?
Nel caso potesse esserle utile, le allego qui il link al Manuale utente disponibile online.
Putroppo Stora è ormai fuori supporto. Avendo accesso dal web, può effettuare un backup del materiale?
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- popeye_danyFeb 12, 2020Tutor
Salve,intanto la e vi ringrazio per l'aiuto che mi state offrendo.
con lo Storaagent ultimamente quando provo ad "accedere" inserendo il nome del NAS ,utente e Password compare un messaggio contrassegnato con una X rossa che dice "impossibile accedere a ____Nome Stora___ come utente ___Nome utente__ ."
nella cartella Rete non lo vedo disponibile in genere vedevo due icone,una sotto "computer"(che era quella che utilizzavo per accedere) ed una sotto "dispositivi multimediali" che non è utilizzabile adesso purtroppo vedo solo la seconda . Penso si riferisca a questo come LAN,sbaglio? volendo potrei anche allegare uno screenshot per essere più chiaro.
riesco ad accedere dal sito Mystora,ma ieri riuscivo a farlo solo da questo pc perchè da lavoro ho visto che non ci riuscivo.
IL backup dei dati online come funziona? e soprattutto riesco a riportarli fisicamente su un hard disk?
vi ringrazio di nuovo per l'aiuto e spero di riuscire a risolvere.
Saluti
Daniele
- ErikaMaFeb 12, 2020NETGEAR Employee Retired
Salve Daniele,
Se i dati sono accessibili da web, dovrebbe essere possibile trasferirli su un hard disk esterno.
Oltretutto è una procedura che andrebbe fatta in ogni caso, poichè in questo annuncio dell'ottobre 2019 si informa che il servizio cloud MyStora verrà interrotto dopo l'1 aprile 2020, di conseguenza non sarà più possibile accedere ai dati dopo quella data.
Per quanto riguarda il problema iniziale, provi a consultare questa conversazione di qualche anno fa, aperta per un problema simile. Dove possibile, provi a seguire i suggerimenti di EvelinaS.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- popeye_danyFeb 13, 2020Tutor
Salve,oggi sono andato a visualizzare la conversazione da lei inviatami e la ringrazio.
Il problema è che non mi è chiaro un passaggio della procedura (posto la procedura e successivamente la domanda:
Requisiti:
-connessione ad Internet
- il server DHCP attivo (Router)
- Per impostare la modalità di recupero del dispositivo, accednere il dispositivo, attendere esattamente 15 secondi quindi premere il pulsante di reset e tenerlo premuto.
- L'accensione durerà circa 30 secondi, dopo di che si accenderà il LED blu.
- Nel momento in cui la procedura di recupero si sta avviando, il LED blu si spegne e si accenderà in arancione il led HDD1
- A questo punto la Stora ottiene un indirizzo IP da un server DHCP
- Dopo aver ottenuto l'indirizzo IP, il LED HDD2 dovrebbe accendersi per circa 1 secondo in arancione
- Se non verrà assegnato un indirizzo IP, il LED di alimentazione si spegnerà, i led dei dischi lampeggeranno insieme per 3 volte e la procedura di recupero si arresterà.
Se la connessione di rete è OK, la procedura, il download e la registrazione è iniziata.
Il comportamento della Stora durante il download è seguente:
- Il LED power si spegne,e i LED HDD1 e LED HDD2 lampeggiano
-Il download dura circa 4-5 minuti (dipende dalla velocità della connessione Internet)
- Se la procedura per il download e la registrazione si terminerà con successo, tutti i led si illumineranno per circa 5 secondi e lo Stora si riavvierà di nuovo.
Se la procedura non finisce con successo, si potrà notare:
-Il power LED acceso, e i LED HDD1 e HDD2 lampeggiare insieme.
Soluzione dei problemi:
- Il comportamento della Stora con l'uso del tasto reset non sarà identico a quello appena descritto.
- Se il pulsante di reset è premuto troppo rapidamente, lampeggeranno tutti i tre led.
Soluzione: Assicurarsi che il pulsante di reset sia premuto esattamente per 15 secondi dopo aver acceso l'apparecchio.
Una volta completata la procedura di recupero si potrà registrare nuovamente lo Stora con lo stesso codice prodotto e il nome di Stora. Per ripristinare i dati, è necessario ricreare gli stessi account utente."
Ad inizio procedura dice di premere e tenere premuto il tasto reset, però non dice in quale momento della procedura devo smettere di premerlo e spaventandomi molto l'utilizzo del tasto reset con tutti i miei dati all'interno, mi chiedo se sapete dirmi quanto devo trattenerlo premuto.
Grazie ancora
saluti
Daniele
