gen081970
Apr 18, 2020Aspirant
Netgear 1500-100PES collegamento a sistema videosorveglianza
Salve ho sostituito il modem originale di Tim Alice con il modem in oggetto, ma non riesco a configurare la porta di accesso del servizio di videosorveglianza. Non riesco a capire quale delle due port...
ErikaMa
Apr 20, 2020NETGEAR Employee Retired
Buongiorno gen081970
Benvenuto nella Community!
Potrebbe chiarire se il modello esatto di cui parliamo è il D1500?
Se si, questo modello è dotato di due porte LAN a cui connettere dispositivi cablati, possono essere usate entrambe.
Potrebbe fornire più dettagli sul tipo di configurazione che le serve? I dispositivi connessi via cavo al modem-router hanno solitamente accesso a Internet in automatico.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- gen081970Apr 20, 2020Aspirant
Salve, le confermo che il modello e D1500, ho semplicemente provato a collegare il cavo di rete dalla centralina delle telecamere al router e da allora non riesco più a vedere via web il segnale.Ho letto su qualche forum che bisognerebbe attivare la porta, per cui sono andato su Netgear genie-Avanzate-Configurazione avanzata- Inoltro/Attivazione delle porte..
Il numero che non riesco a comprendere come decifrare è quello definito intervallo porta esterna, non so se sto sbagliando qualcosa pensavo fosse più semplice.
A questo punto se non riesco a configurare il sistema delle telecamere sul router Netgear dovrò ripristinare il vecchio router che non ha mai dato problemi.
Grazie
M.Mariani
- ErikaMaApr 21, 2020NETGEAR Employee Retired
Salve M.Mariani,
la prima cosa che le suggerisco di verificare è l'attivazione di UPnP, andando su ADVANCED > Advanced Setup > UPnP. Nel caso in cui fosse disattivato, lo attivi e veda se si stabilisce il collegamento con il sistema di videosorveglianza.
Verifichi inoltre che non ci siano aggiornamenti firmware necessari, andando su ADVANCED > Administration > Firmware Update. Nel caso ci fossero aggiornamenti necessari, le consiglio di completarli.
Se quanto detto sopra non risolve il problema, provi a seguire questa guida per l'impostazione di "Inoltro porte". Potrebbe esserci qualche passaggio che non si applica al suo modello, segua l'articolo con le opzioni che ha a disposizione.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
