Matt70
Jan 03, 2018Aspirant
Netgear DGN 2200 V3 perde pacchetti
Ho da poco una ADSL Fastweb 30Mb con loro Router Fastgate; facendo prove comparative sulla stessa linea a intervallo di pochi minuti (software installato su stesso PC senza utilizzo supplementare) vi...
- Jan 08, 2018
Si, il suggerimento è quello di eseguire il reset dopo l'aggiornamento del firmware.
Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
Matt70
Jan 04, 2018Aspirant
Buonasera Evelina,
al momento non sono a casa quindi non ho modo di vedere la versione del firmware presente sul router, che è comunque quella originale di quando l'ho acquistato nel 2012.
Non ho mai fatto altre operazioni se non quelle di configurare gli accessi con il Mac Address, avendo una buona quantità di apparecchi wi-fi in famiglia e volendo garantire una certa sicurezza agli ingressi..
Il filtro DSL è quello di ultimo tipo fornitomi dalla TIM, quelli "volanti" per VDSL, ho provato comunque a cambiarlo con quello identico fornitomi da Fastweb e non cambia nulla.
Attendo indicazioni, domani vedrò che software è installato, nel caso come si fa a scaricare quello piu' recente?
PS: lo speed test è fatto con OOKLA sia da PC che da smartphone collegati in wi-fi, e i risultati sono analoghi.
Grazie buon lavoro
Grazie
EvelinaS
Jan 05, 2018NETGEAR Employee Retired
Gentilissimo,
Grazie per altre informazioni. Se la versione del firmware sarà differente da quella indicata da me, nel messaggio precedente, la prego di eseguire l'aggiornamento e il reset alle impostazioni di fabbrica, quindi, esegua una nuova configurazione.
Può trovare i passaggi qui
Buona giornata!
Evelina
Team NETGEAR
- Matt70Jan 05, 2018Aspirant
Ho scaricato e installato l'ultima versione del firmware, per questioni di tempo non ho proceduto poi al reset di fabbrica, comunque facendo i test con Ookla ho visto che la velocità è un pò migliorata (ma non è certo quella rilevata con Fastgate), però adesso i pacchetti persi sono 0% quindi sotto questo profilo c'è stato certamente un miglioramento.
Crede che il ripristino di fabbrica possa migliorare anche il discorso DL/UL ?
- EvelinaSJan 08, 2018NETGEAR Employee Retired
Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
- Matt70Jan 11, 2018Aspirant
Ho provato e non è cambiata la velocità, comunque si verifica un problema, ogni volta che accedo con il Netgear mi viene fatta la registrazione sulla linea Fastweb (cosa che con il loro Fastgate non si verifica) cosa abbastanza seccante perchè si deve sempre inserire il codice fiscale e attendere una 10na di minuti...evidentemente il Fastgare ha un codice che viene immediatamente riconosciuto dal sistema. Terrò il Netgear di scorta in caso di problemi sul Fastgate.
Chiudiamo pure il ticket, e grazie per le indicazioni!
