MAU1006's avatar
MAU1006
netgear powerline 1000
Il mio netgear ultimamente ha preso a funzionare male, si accende spesso la luce rossa sull'icona che trasferisce il segnale all'impianto elettrico di casa ed ovviamente il ripetitore all'altro capo di casa non riceve il segnale, come posso risolvere?
  • Gentile MAU1006
    per configurare nuovamente il Powerline, la invito a seguire queste indicazioni
    1) Se si sta estendendo una rete cablata esistente, assicurarsi che le connessioni Ethernet cablate funzionino, navigando verso una pagina Web da un computer collegato al router o gateway utilizzando un cavo ethernet
    2) Collegare un dispositivo Powerline a una presa a muro vicino al router o al gateway.
    3) Connettere il ​​dispositivo alla porta LAN sul router o gateway usando un cavo ethernet.
    4) Collegare il secondo dispositivo Powerline a una presa a muro in cui si desidera aggiungere l'accesso a Internet.
    5) Utilizzare il cavo Ethernet fornito con l'adattatore per collegare il dispositivo PowerLINE a una porta ethernet su un dispositivo desiderato
    6) Attendere l'accensione dei LED
    7) Per utilizzare una chiave di crittografia privata, premere il pulsante "Sicurezza" su uno degli adattatori per due secondi e quindi premere il pulsante "Sicurezza" sull'altro adattatore per due secondi.
    8) Attendere che la rete Powerline riconosca ciascun dispositivo. Questo processo potrebbe richiedere fino a 5 secondi o fino a 80 secondi.
    Quando i LED di alimentazione smettono di lampeggiare, il processo è completo.
    Se i LED sono verdi o giallo, i dispositivi sono collegati correttamente alla rete PowerLINE.
    Un LED rosso indica una velocità di collegamento lenta. In questo caso, spostare il dispositivo PowerLINE su un'altra presa elettrica con connessione più veloce
    Saluti
    Marco
    Team NETGEAR
  • MarcoBr's avatar
    MarcoBr
    NETGEAR Employee Retired
    Gentile MAU1006
    benvenuto nella community!
    Le suggerisco inizialmente di effettuare un reset di fabbrica del dispositivo, premendo l'apposito pulsante con una graffetta per 10/15 secondi.
    A reset ultimato proceda con una nuova configurazioni e colleghi i dispositivi come desidera direttamente alla presa di corrente, senza l'ausilio di adattatori, prese multiple o ciabatte.
    Se il problema non si è risolto, provi a collocare i powerline su un'altra presa, per far sì che sul percorso non ci siano interferenze che possono essere causate da altri dispositivi in funzione.
    Saluti
    Marco
    Team NETGEAR
    • MAU1006's avatar
      MAU1006
      Buongiorno Marco, il discorso del reset l'ho già messo in pratica, anche se non per un tempo così lungo di 10-15 secondi, ma riproverò; anche spostare le prese su cui inserire i dispositivi, ma niente, di tanto in tanto diventa rosso il led della rete domestica ed alcune volte addirittura si spegne, anche se ultimamente i dispositivi riprendo a funzionare autonomamente. In alternativa, essendo passato parecchio tempo e non trovando più le confezioni, come devo procedere con la configurazione? puoi aiutarmi? Grazie
      • MarcoBr's avatar
        MarcoBr
        Gentile MAU1006
        Saluti
        Marco
        Team NETGEAR
