sarridda206
Oct 02, 2017Tutor
Netgear R6400 - MAC filtering
Salve, il modello per cui chiedo consiglio è un Netgear R6400, aggiornato all'ultimo firmware disponibile. Ho attivato il controllo accessi in rete e funziona alla grande, forse pure troppo ! Il probl...
EvelinaS
Oct 04, 2017NETGEAR Employee Retired
Salve sarridda206,
complimenti per il suo primo post e Benvenuto nella Community! :)
Il filtro degli indirizzi MAC si applica solo agli dispositivi wifi non alle periferiche collegate al router tramite il cavo Ethernet. In che modo vengono assegnati l'indirizzi IP ai PC, in modo dinamico o statico? Le schede di rete sono aggiornate con gli ultimi driver? Verifichi se non sono attivi blocchi al'livello del firewall o l'antivirus?
E' consigliato di eseguire il reset sul router dopo l'aggiornamento del firmware. Se non l'ha ancora fatto, prema il tasto reset per almeno 30 secondi, poi riconfiguri il router.
Per quanto riguarda la rete ospite, basterà disattivare la protezione. In questo modo i dispositivi che si collegheranno a questa rete wifi non dovranno autenticarsi tramite la password.
Cordiali Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
- sarridda206Oct 04, 2017Tutor
Grazie per la veloce risposta.
Forse non ho spiegato correttamente la situazione : ripsondo ai punti da lei elencati.
In relatà non ho inserito un filtro MAC address, ma ho attivato "Access Control" sotto "Advanced". Ogni PC che si collega alla LAN non viene connesso fintanto che non venga autorizzatto dal suddetto menù del Web Panel del router.
- Le schede di rete hanno tutte i driver aggiornati
- Gli indirizzi IP vengono rilasciati parzialmente dal router (dal 100 in su), mentre gli altri sono statici (tipicamente PC cablati - statici, PC WiFi dinamici). PC connessi saltuariamente lavorano dinamicamente
- L'antivirus ed il firewall non creano blocchi di sorta
- Dopo ogni aggiornamento firmware ho sempre effettuato un reset
- Non è un problema di password della rete Guest; voglio mantenere una password per evitare accessi di massa ...
Vorrei che il controllo accessi che è stato attivato, richiedesse l'autorizzazione SOLO ai PC collegati via WiFi alla LAN, ma non a quelli che si collegano via WiFi alla rete ospite. Inoltre tale controllo accessi blocca anche ai PC collegati via cavo, finchè non vengono autorizzati.
E' possibile evitare ciò ?
Grazie nuovamente.
- EvelinaSOct 06, 2017NETGEAR Employee Retired
Grazie per il chiarimento e per le precise risposte.
Controllo accessi (Access Control) ci consente di selezionare due regole:
- Consentire a tutti i nuovi dispositivi di collegarsi. Con questa impostazione, se si acquista un nuovo dispositivo, esso può
accedere alla rete. Non sarà necessario immettere l'indirizzo MAC nell'elenco. - Bloccare tutti i nuovi dispositivi. Con questa impostazione, se si acquista un nuovo dispositivo,
prima che esso possa accedere alla rete, è necessario immettere il suo indirizzo MAC nell'elenco consentito.
La regola di accesso non influisce sui dispositivi precedentemente bloccati o consentiti. Si applica solo ai dispositivi che si collegheranno alla rete in futuro
dopo aver applicato queste impostazioni.
Lei quale regola utilizza?
In attesa di sue notizie, verificherò se c'è un modo per poter isolare la rete Guest da Access Control.
Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
- sarridda206Oct 07, 2017Tutor
Buongiorno Evelina, si figuri,grazie a lei per l'efficienza e disponibilità !
Ho configurato il controllo accessi come "blocco per tutti i dispositivi".Ciò mi consente di evitare che nuovi dispositivi si possano connettere alla LAN senza autorizzazione.Come lei ha perfettamente capito, il mio obiettivo sarebbe quello di isolare la rete Guest da Access Control, così da permettere, a chiunque conosca la WPA2 Key, di navigare liberamente in Internet senza dover inserire i MAC address dei vari dispositivi nella lista autorizzata.Se poi ci fosse anche un modo per togliere dalla necessità di autorizzazione anche i PC connessi via ethernet alla LAN, meglio, ma non indispensabile.Attendo fiducioso la soluzione al problema (se esiste) e le auguro un buon weekend.Lorenzo Cavicchi
