alnaw
Aug 29, 2019Aspirant
non trovo come assegnare ip fissi ai dispositivi connessi alla LAN
Ho un d6000 che uso a oltre un anno e mi è venuta necessita di impostare alcuni ip fissi per nas e centralina antifurto, ho letto su manuale e in altre rispsote di andare nel setup e poi in ...
MarcoBr
Aug 29, 2019NETGEAR Employee Retired
Gentile alnaw
benvenuto nella community!
Dopo l'aggiornamento del firmware ha effettuato un reset di fabbrica del dispositivo con una nuova configurzione? È necessario per permettere al dispositivo di implementare le nuove funzionalità inserite nel firmware.
Ha provato a settare un range di IP definito tramite la funzione DHCP Server, che si trova proprio nella sezione da lei indicata nel menù di configurazione? E successivamente, appena sotto, aggiungere gli indirizzi desiderati?
Saluti
Marco
Team NETGEAR
- alnawAug 29, 2019Aspirant
Salve Grazie per la risposta
per il range dhcp ho lasciato quello impostato di default 192.168.1.2 a 192.168.1.254
problòema che sotto non compare la finestra con ip prenotati.
per il reset a impostazioni di fabbrica e nuova configurazione lo ho fatto gia piu volte poiche successo strana cosa poi che dopo laggiornamento non riuscivo piu a rientrare a fare login.non riconosceva la password percio ho resettato e poi capitato che sè bloccato nel rifare la configurazione al punto dove si inserisce la nuova password per admin, e comparso messaggio che faceva riferimento a una pagina inesistente, quindi fatto nuovo reset poiche non faceva rientrare nel setup ne con passwoed nuova ne con quella di default. con ylteriore tentativo si bloccava a stessi punto e provando ancora una volta la configurazione si è ultimata. completamente e si accede con nuova password..
è omparso nuovo strano fenomeno che la velocita del wifi è diventata molto variabile ha forti oscillazioni, e anche via cavo si hanno disconnessioni.. ho chiesto a isp di fare verifiche per capire se è problema di linea, dai primi esamis econdo loro è problema del modem router., sono comunque ina ttesa che completino i 3 giorni di monitoraggio.
Grazie per l'aiuto
- MarcoBrAug 30, 2019NETGEAR Employee Retired
Gentile alnaw
grazie per il feedback e l'aggiornamento sulla sua problematica.
Restiamo in attesa del responso del suo ISP, mi faccia sapere non appena ha aggiornamenti in merito.
Saluti
Marco
Team NETGEAR- alnawSep 03, 2019Aspirant
salve secondo il test svolto da isp non vi sono problemi sulla linea loro ritengono siano dovute al modem mi hanno consigliato di provare con altro modem e mi sono fatto prestare altro modem da amico che andava in vacanza. con questo modem hanno rifatto un giorno di test e trovano una sola disconnessione notturna impostata dal modem stesso..
Sembra che dopo aggiornamento firmware il d 6000 abbia avuti un aumento di disconnessioni. non so se riprovare installazione di precedente firmware.
a me comunque anche con altro modem si sono ridotte disconnessioni ma rimane lo stesso un problema di connessione instabile e molto variabile di velocita questo secondo isp puo essere dovuto al fatto che sono fuori citta a circa 3 km dalla centrale e con cavi telefonici vecchi., Ho un adsl che arriva a max 7 mega in down e 0,6 in up.upload.
