giusti19
Nov 01, 2018Tutor
Ora programmazione
Salve, per il router jwnr2010v5, firmware V1.1.0.32_1.0.1, c'è un modo per cambiare data e orario che sembrano inchiodati su 08 gennaio 1970 ? Nella scheda Programmazione si può solo cambiare il fuso...
- Nov 05, 2018Il router naviga correttamente, sia che i dispositivi siano connessi alle sue porte lan,sia collegati in wifi.
Fatto più volte il reset, come descritto nel manuale. Comunque dopo un centinaio di prove ho RISOLTO. Cavo lan (diretto) collegato alla porta WAN del router e ad una porta ethernet del modem. Al riavvio il router imposta correttamente l'orario e la programmazione funziona.
Grazie lo stesso.
giusti19
Nov 03, 2018Tutor
Sig.ra Elisabetta, grazie per la celerità della risposta.
Effettuato aggiornamento come da Lei consigliato, nulla è cambiato.
Nella scheda -AVANZATE/Programmazione- ho impostato correttamente il fuso orario e spuntato "adatta automaticamente a ora legale", poco più in basso compare la scritta:
"Ora attuale: Giovedi, 1 Gen 1970 16:04:07" e non c'è nessuna possibilità di interagire per cambiare questa scritta.
Il router è collegato con cavo lan diretto (non cross) da una sua porta lan (non wan) ad una porta lan del modem.
La ringrazio anticipatamente per eventuali altri suggerimenti e buonasera.
ElisabettaL
Nov 05, 2018NETGEAR Employee Retired
Gentile giusti19,
Il router naviga correttamente su internet, vero?
Ha provato a effettuare un reset e nuova configurazione?
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
- giusti19Nov 05, 2018TutorIl router naviga correttamente, sia che i dispositivi siano connessi alle sue porte lan,sia collegati in wifi.
Grazie lo stesso.
