DUrbano
Oct 15, 2018Tutor
Perdita di potenza router WiFi DSL N300 modello D1500
Salve a tutti,
posseggo oramai da 3 anni un router Netgear N300 modello D1500 che è sempre andato bene; negli ultimi giorni tuttavia non riesco più a collegarmi via wifi al router (dallo smartphone...
- Oct 23, 2018
Dopo il reset hardware il router ha ripreso a funzionare correttamente, quindi il problema è stato risolto. Per correttezza aggiungo che i valori di potenza del segnale, nel punto più lontano dal router, rimangono intorno ai valori che in precedenza segnalavo, ossia tra i -75 ed i -80 dBm, ma stavolta lo smartphone nopn si disconnette dal wifi. Vi ringrazio per la pazienza e la disponiblità dimostrate.
Saluti
DUrbano
ElisabettaL
Oct 16, 2018NETGEAR Employee Retired
Gentile DUrbano,
Benvenuto nella Community.
Il Firmware è 1.0.0.28?
Ha provato a disattivare e riattivare wifi?
Il problema è solo su 2.4GHz o anche su 5GHz?
Ha fatto un'analisi ambientale per eventuali interferenze? Ad esempio con App NETGEAR Wifi Analytics (per Android).
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
- DUrbanoOct 17, 2018Tutor
Salve,
(a) per ciò che concerne la versione del fw, non ho controllato ma di sicuro dalla finestra di configurazione se provo a cercarne uno nuovo mi dice che non esiste una versione più nuova di quella che ho già;
(b) ho provato a spegnere/riaccendere il router; onestamente però non conosco la procedura per disattivare/riattivare il solo wifi;
(c) non so a quale frequenza il router lavori; ho provato a cambiare il canale dal valore di defult al valore "automatico" ;
(d) come dicevo nel mio primo messaggio posseggo un telefono Windows e non Android ed ho potuto analizzare con una app di Windows la potenza del segnale e niente più, anche se dalla medesima app posso anche verificare la presenza di altre reti wifi e relativa intensità del segnale.
Spero che queste info siano utili,
saluti
DUrbano
- ElisabettaLOct 17, 2018NETGEAR Employee Retired
Gentilissimo,
a. Conviene controllare appena possibile per escludere che il dispositivo non rilevi eventuali aggiornamenti
b. per spegnere e riaccendere il wifi può consultare il manuale utente pag 56.
Può anche provare a effettuare un reset alle impostazioni di fabbrica e nuova configurazione.
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
- DUrbanoOct 18, 2018Tutor
Come suggerito ho provveduto a cambiare il fw del router; era presente la 1.0.0.23 e da web ho scaricato ed installato la 1.0.0.28 (confermo che la ricerca di nuovi fw da interfaccia di configurazione non va a buon fine). Ho poi provato a disattivare/riattivare il solo wifi come indicato sul manuale utente. Ahimé tutte queste prove non hanno risolto il problema; non appena mi allontano il segnale perde potenza in maniera vistosa fino a far cadere del tutto la connessione. Mi resta il reset hw del router che tenterò nei prossimi giorni; solo una domanda: con il reset del router la versione del fw ritornerà alla 1.0.0.23 originale o resterà l'ultima, al 1.0.0.28 ?
Saluti
DUrbano
