Pk25
Jun 06, 2018Tutor
R6800 routerlogin non raggiungibile
 Ho un router netgear R6800 collegato come access point ad un router fastweb, ha sempre funzionato bene fino ad oggi che ho fatto il reset del router perchè non leggeva più nessun harddisk.
 Una volt...
- Jun 07, 2018
Risolto:
Ho resetettato l'R6800 con il cavo ethernet scollegato, l'ho configurato senza il wizard ed ho impostato come subnet 192.168.2.X.
Ho collegato il cavo ethernet ed ora entrambi convivono felici!!
Grazie della collaborazione
A presto
ElisabettaL
Jun 07, 2018NETGEAR Employee Retired
Gentile Pk25,
Bentornato nella Community.
Per accedere all'interfaccia deve usare l'IP che ha manualmente assegnato al R6800 o, se non fatto, usare l'IP che il router principale gli ha assegnato (accedendo alla GUI del router principale e controllando l'IP tra i dispositivi collegati).
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
- Pk25Jun 07, 2018Tutor
Ciao Elisabetta,
grazie per la risposta, ho provato a farlo con l'IP chegli è stato assegnato dal router principale ma mi dà comunque l'errore della pagina non raggiungibile:
"You are not connected to your Router’s WiFi network. To access routerlogin.net, your device must be connected to your Router’s WiFi network. Check your current connection and try again."
La rete wifi a cui sono collegato è ovviamente quella del R6800 anche perchè quella del router principale è spenta.
Saluti
- ElisabettaLJun 07, 2018NETGEAR Employee Retired
Gentilissimo,
Grazie per la risposta.
Il dispositivo da cui accede è all'interno del range IP del R6800 e stessa subnet?
Che IP e subnet hanno i 3 dispositivi?
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
Il pc che sto usando ha come IP: 192.168.1.102
Il router R6800: 192.168.1.100
Il router fastweb ha come gateway: 192.168.1.254 e il pool di indirizzi che assegna vanno da 192.168.1.100 a 192.168.1.150.
Probabilmente i due router condividono la stessa subnet.
Nota: Alla prima configurazione dopo il reset l'R6800 mi ha dato un messaggio dicendo che per conflitto si era spostato su 10.0.0.1, subnet che però non mantiene probabilmente, credo tra l'altro che vada in conflitto con la rete MAN di fastweb.
Saluti
