MP68
Mar 19, 2022Tutor
D6220 Velocità wifi limitata a 54 Mbps
Buongiorno a tutti. Saltuariamente, oltre allo smartphone, ho la necessità di connettere due PC attraverso il wifi al modem/router in questione (D6220). Il primo, un laptop, dotato di una scheda di ...
MP68
Mar 25, 2022Tutor
No, il problema è presente per i PC sia sulla banda 2,4 che sulla 5, mentre per lo smartphone non è presente su nessuna delle due (per essere precisi sui 5 la modalità di connessione con il router è quella impostata nello stesso (866/867 Mbps), mentre sui 2,4 la modalità di connessione è 144 Mbps a fronte dei 300 Mbps impostati nel router. Un limite dello standard wifi relativo alla banda 2,4 del 865+ ?). Normalmente nel router il canale dei 2,4 è impostato in automatico perché ci sono una decina di AP che riesco a riceve nella mia abitazione, tutti probabilmente a loro volta settati in automatico perché il canale sul quale trasmettono non è sempre lo stesso. Credo che questa sia la soluzione migliore, anche se sono consapevole di quanto "invada" gli altri canali la trasmissione sulla banda 2,4 e che teoricamente i canali 1/6/11 siano la soluzione migliore. Ho comunque provato, un giorno in cui i canali 5/6/7 erano incredibilmente liberi, a settare il router sul 6, ma la situazione non è cambiata. La banda 5 invece, fino a due giorni fa, vista l'impossibilità di settare il canale su automatico, è sempre stata sul 36. Da due giorni ho spostato la trasmissione sul 44 perché è apparso un nuovo AP, uno dei pochi operanti su questa banda. Anche sulla 5 ho provato a cambiare canale spostandomi tra le varie UNII, ma la situazione resta sempre la stessa. Dovrei riuscire presto ad avere la possibilità di connettere un altro laptop, anche se non ne conosco ancora lo standard di trasmissione. Di nuovo grazie per la disponibilità
MP68
Mar 29, 2022Tutor
Ho fatto due ulteriori prove. La prima è consistita nel connettere il laptop con scheda di rete wifi Intel AGN 5100 al hotspot dello smartphone impostato per operare sulla banda 5 Ghz. La velocità di collegamento è stata di 300 Mbps in modalità N, il che ovviamente ha permesso di usufruire di tutta la velocità di connessione alla rete mobile che nel momento del test era pari a 41/9. La seconda è stata connettere al router, sulla banda 5 Ghz, un diverso laptop dotato di scheda di rete wifi Qualcomm Atheros QCA9377. La connessione è avvenuta in modalità AC a 433 Mbps, la massima possibile con questa scheda. Anche in questo caso è stato possibile usufruire di tutta la velocità di connessione alla rete. A questo punto, tenendo presente che la scheda di rete wifi dello smartphone dovrebbe essere una Qualcomm, visto che il SoC presente nel mio smartphone è un prodotto della suddetta, non posso non notare una "incompatibilità" tra il mio router Netgear e le schede di rete wifi Intel. Spero vivamente non sia così e mi auguro che qualcuno possa aiutarmi a risolvere il problema. Ancora grazie a SimonaCa
- SimonaCaMar 31, 2022NETGEAR Employee Retired
Salve MP68,
Sono riuscita a recuperare qualche suggerimento/consiglio che spero possa esserle utile.
Tramite interfaccia web (ADVANCED tab > Setup > Wireless setup) si assicuri che la voce Mode sia impostata al massimo.
Verifichi che la coesistenza 20/40 MHz sia disabilitata.
Inoltre sarebbe opportuno settare il valore CTS/RTS a 2300.Per effettuare lo speed test, le suggerirei di disconnettere tutti i dispositivi, eccetto quello su cui deve fare lo speed test.
Connettere, quindi, solo un PC e accertarsi che siano connessi alla banda 5Ghz.
Installare l'app Ookla speed test: https://www.speedtest.net/apps.
Iniziare lo speed test.Dalla NIC (Network interface card) dovrebbe impostare l'opzione Power al massimo e come banda prescelta/preferita 5GHz.
Attendiamo notizie al riguardo.
Saluti,Simona
Team NETGEAR
- MP68Apr 01, 2022Tutor
Comincio col dire che al netto della traduzione, la voce Mode, che credo si possa riferire alla potenza del segnale, non esiste in nessuna pagina. Inoltre l'opzione di coesistenza 20/40 Mhz, che è stata una delle prime opzioni che ho provato a modificare, è presente solamente nella banda 2,4Ghz. Ho cambiato il valore RTS/CTS da 23247, impostazione di default, a 2300, ma la cosa non ha sortito nessun effetto. Neanche l'aver impostato nelle opzioni avanzate della scheda di rete la banda 5Ghz come preferita ha portato qualche cambiamento. Riguardo all'impostazione della potenza del segnale della scheda di rete, è impostata di default sul valore massimo. I test di velocità sono stati eseguiti in svariate occasioni con un solo dispositivo connesso al router, ma il punto è chiaramente un altro. Grazie
- SimonaCaApr 05, 2022NETGEAR Employee Retired
Salve MP68,
Mi spiace sapere che i suggerimenti condivisi non le siano stati d'aiuto per la risoluzione della problematica.Le suggerirei di provare a mettersi in contatto con il supporto tecnico. I colleghi cercheranno di aiutarla nel trovare una soluzione.
Altri utenti della community, inoltre, sono benvenuti nella discussione e possono contribuire con le loro esperienze e consigli.La mia risposta non impedisce loro di intervenire.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
- MP68Apr 06, 2022Tutor
Ti ringrazio anche per il suggerimento, ma il mio prodotto non ha più diritto al supporto tecnico se non attraverso l'acquisto di un abbonamento
