Gui1do
Mar 02, 2021Guide
Access point
Salve a tutti, adopero da tempo il router con ottimi risultati. Da pochi giorni sono passato ad un router LTE per questioni di larghezza di banda e vorrei adoperare il D7000 come access point. E qu...
- Mar 09, 2021Buongiorno,
ho applicato alla lettera tutte le modifiche consigliate. Il valore CTS/RTS dei 5 GHz è settato sul valore massimo ed io non l'ho modificato.
Fatto questo il tutto funziona a puntino, wifi compreso.
A questo punto ho spento e riacceso il router D7000 e, come non era mai successo prima, tutto ha funzionato senza intoppi. Non era mai successo.
Tra due o tre giorni vi aggiorno sperando che tutto vada per il meglio.
Ringrazio di cuore SimonaCa per la cortesia dimostrata nel seguirmi e per l'aiuto ricevuto.
Gui1do
Mar 03, 2021Guide
grazie per la risposta. La versione è la V1.0.1.78_1.0.1
Gui1do
Mar 03, 2021Guide
purtroppo è diventato instabile. Solo pochi minuti fa ho dovuto fare il reset di fabbrica e reimpostare il tutto. Per fortuna, ora che ho imparato a farlo. lo setto in pochissimo tempo ma non è questo il modo in cui deve funzionare.
- SimonaCaMar 03, 2021NETGEAR Employee Retired
Salve Gui1do,
Il collegamento tra il router LTE e il D7000 è stato fatto in LAN-WAN?
Il problema riguarda solo il wifi o anche la connessione via cavo? Ha provato entrambe?
Inoltre, avrei bisogno di capire se la connessione si blocca su entrambe le bande wifi contemporaneamente e anche se il problema si nota su tutti i dispositivi connessi.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
- Gui1doMar 03, 2021Guide
Il comportamento è strano in quanto ha molta difficoltà ad ottenere l'indirizzo IP sui 5 giga (spesso non si riesce proprio) mentre sui 2.4 lo ottiene normalmente. Ancora più strano il fatto che tende ad andare in crash, quindi non funziona più wifi e lan, anche più volte il giorno. Quando si comporta così non è più raggiungibile in nessun modo e deve quindi essere resettato.
Fino a pochi giorni fa lo adoperavo come router ADSL e tutto funzionava normalmente.
Per fare una prova mi sono fatto prestare un access point della D-Link del costo di poche decine di Euro e tutto sembra andare bene.
Il collegamento è Lan-Wan.
