Gui1do
Mar 02, 2021Guide
Access point
Salve a tutti, adopero da tempo il router con ottimi risultati. Da pochi giorni sono passato ad un router LTE per questioni di larghezza di banda e vorrei adoperare il D7000 come access point. E qu...
- Mar 09, 2021Buongiorno,
ho applicato alla lettera tutte le modifiche consigliate. Il valore CTS/RTS dei 5 GHz è settato sul valore massimo ed io non l'ho modificato.
Fatto questo il tutto funziona a puntino, wifi compreso.
A questo punto ho spento e riacceso il router D7000 e, come non era mai successo prima, tutto ha funzionato senza intoppi. Non era mai successo.
Tra due o tre giorni vi aggiorno sperando che tutto vada per il meglio.
Ringrazio di cuore SimonaCa per la cortesia dimostrata nel seguirmi e per l'aiuto ricevuto.
SimonaCa
Mar 09, 2021NETGEAR Employee Retired
Salve Gui1do,
Il WAX204 dovrebbe permettere il cambio del Paese di riferimento. Tuttavia, sarebbe opportuno che il Paese venga impostato sulla località in cui il dispositivo stia effettivamente operando.
Il cliente infatti assume responsabilità circa il rispetto delle normative locali, regionali e nazionali stabilite per canali, livelli di potenza e gamme di frequenza. Trova queste informazioni nel Manuale Utente online.
Per quanto riguarda il D7000, nel momento in cui lo ha impostato come access point avrà selezionato l’opzione per indirizzo IP dinamico dal router “Get dynamically from existing router”.
Vorrei consigliarle di selezionare la seconda opzione “Enable fixed IP setting on this device (not recommended)” e cambiare il canale della 5 GHz sul 48, la regione di riferimento è Europe.
Potrebbe anche confermare che valore CTS/RTS sia indicato per la 5 GHz: Advanced >> Advanced Setup >> Wireless settings.
La prego di tenerci aggiornati.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
Gui1do
Mar 09, 2021Guide
Buongiorno,
- Gui1doMar 17, 2021Guide
Salve, confermo che il tutto funziona. E' successo due volte che ha smesso di funzionare anche se aveva tutti i led accesi. Spento e riacceso ha ripreso le sue normali funzioni. Ho pensato così di collegare la sua alimentazione su uno switch controllato da internet e basato sul Wifi del router LTE. Se vedo che non funziona, anche da remoto, mi basta spegnere e, dopo almeno dieci secondi, riaccendere lo switch e risolvo.
