Viperit
Nov 10, 2019Aspirant
Configurazione R8000p con modem infostrada
Buongiorno io ho il router R8000p da collegare in cascata con il modem - router di infostrada D link dva 5592 con collegamento lan wan come posso configurarlo al meglio ? Grazie
MarcoBr
Nov 11, 2019NETGEAR Employee Retired
Gentile Viperit
benvenuto nella community!
i dispositivi da lei indicati possono essere collegati in LAN-WAN, seguendo i passaggi che può trovare in questa guida.
Saluti
Marco
Team NETGEAR
Viperit
Nov 11, 2019Aspirant
Grazie mille
Volevo chiedere oltre che cambiare l'ip nella configurazione internet devo cambiare l'ip nelle impostazioni lan per accedere a internet?
Perchè cambiando solo nella configurazione internet non accede a internet e i dispositivi mantengono l'ip 10.0.0. ....
Mi scuso ma è la prima volta che configuro un router in cascata
Grazie
- MarcoBrNov 12, 2019NETGEAR Employee Retired
Gentile Viperit
bisogna impostare un indirizzo IP per il router secondario, diverso da quello principale, modificando il settimo numero.
Successivamente bisogna impostare il Gateway identico al primo router e che la subnet mask sia impostata su 255.255.255.0 su entrambi i router, salvando le impostazioni per rendere effettive le modifiche.Una volta compiuti questi passaggi si può procedere con il collegamento via cavo tra i due router.
Una volta effettuato il collegamento e che i due router si sono allineati tra loro, il secondo router (R800oP) dovrebbe riuscire a recuperare tutte le impostazioni da quello del suo provider. In questo modo, collegando i dispositivi all'R8000P avranno l'indirizzo IP in sequenza in base a quello impostato, mentre sul primo router dovrebbe comparire come collegato solo il secondo.Saluti
Marco
Team NETGEAR- ViperitNov 16, 2019Aspirant
Ciao ho fatto un reset premendo con una pressione il pulsantino reset per cancellare quello fatto in precedenza le password wifi sono rimaste però,devo fare un hard reset ?
poi ho messo le impostazioni con ip statico 192.168.0.1 e come indicato da te poi ho riavviato i 2 dispositivi dopo aver aspettato se si sarebbe connesso a internet
Però sia prima e dopo non è successo niente di positivo
Come posso risolvere questi problemi?
Grazie
- MarcoBrNov 18, 2019NETGEAR Employee Retired
Gentile Viperit
le suggerisco di provare ad effettuare un hard reset di fabbrica e poi procedere nuovamente alla configurazione da lei desiderata, per vedere se con le nuove impostazioni si riesce a settare i due router secondo le sue esigenze.
Saluti
Marco
Team NETGEAR
