ivananceschi
Apr 11, 2018Aspirant
Configurazione XR500 con Tim Hub FTTH 1000
Buongiorno a tutti, é possibile avere una guida per la miglior configurazione del router XR500 in cascata a modem DGA4132 della TIM? Grazie
Baxx78
Apr 12, 2018Guide
Ciao. . Di solito le credenziali PPPoE di tim sono timfibra, timadsl o aliceadsl , devi solo provare e vedere quale è valida nel tuo caso . Prima prova con timfibra sia in username e password e casomai provi le altre .
ivananceschi
Apr 12, 2018Aspirant
Non funzionano nessuno dei tre...
mah... forse c’è un bug nel software di rilevamento del DumaOS?
non saprei...
i settaggi del modem Tim dg4132 sai come devono essere impostati?
- Baxx78Apr 13, 2018Guide
Di solito basta disabilitare il Nat , il wifi , UpNp ,Firewall e servizi di condivisione nel modem tim ...
se poi hai problemi con PPPoE, puoi usare il Dmz (più o meno è uguale ) :
Nella schermata principale del modem tim vai in Servizi Wan --> Dmz e lo abiliti , inserendo l'indirizzo Ip del XR500 (lo trovi in wan del XR500 ).
- ivananceschiApr 19, 2018AspirantVolevo evitare il DMZ...
Tuttavia con pppoe permangono problemi...
