CarCarlo's avatar
CarCarlo
LAN 10 G con R9000 e GS810EMX
Ciao a tutti,
Scrivo su questo forum per una questione legata alla possibilità di usare la connettività 10G su rame con i miei prodotti Netgear.
La mia rete si sviluppa con un router Netgear R9000 posizionato al centro dell'abitazione. Al router sono collegate quattro derivazioni con cavo CAT.7A+ che vanno in quattro stanze diverse. In una di queste quattro stanze vi ho attualmente collegato uno Switch Netgear S8000 con i seguenti apparati:
LAN 1 - Cavo CAT.7A+ da router R9000
LAN 2 - Cavo CAT.8 a Sony Playstation 4 Pro
LAN 3 - Cavo CAT.8 a Apple TV 4K
LAN 4 - Cavo CAT.8 a decoder Sky Q Mini
LAN 5 - Cavo CAT.8 a sintoamplificatore Yamaha RX-V683
LAN 6 - Cavo CAT.7A+ a ripetitore WiFi Netgear EX8000
La domanda è la seguente:
sostituendo l'attuale switch S8000 con il modello GS810EMX, potrei collegare lo switch tramite una delle due porte LAN 10G alla porta 10G LAN SPF+ del router R9000 utilizzando il cavo LAN in rame CAT.7A+ che ho già, oppure lo switch e il router utilizzano due standard diversi per la connettività 10G?
Spero di essere stato il più chiaro possibile, e vi ringrazio in anticipo per l'aiuto.
Carlo
  • Gentile CarCarlo
    per quanto riguarda il convertitore più adatto per la gamma Home e per il suo caso specificio non posso esserle d'aiuto, purtroppo.
    Può trovare qualche suggerimento in questa pagina, ma sono tutti esempi di converter per i prodotti Business.
    Come indicato sul Connection Diagram del Manuale Utente dell'R9000, la porta 10G SFP+ è una porta LAN e dovrebbe comportarsi come tale con il dispositivo che viene collegato ad essa, se compatibile.
    Saluti
    Marco
    Team NETGEAR
  • MarcoBr's avatar
    MarcoBr
    NETGEAR Employee Retired
    Gentile CarCarlo
    bentornato nella community!
    La connessione con il cavo di cui dispone non è possibile, perché il cavo CAT.7a+ utilizza connettori RJ45 non un connettore SFP+, presente sul router R9000.
    Per ottenere la connessione desiderata occorre un cavo che supporti SFP+ oppure un adattatore SFP/Ethernet.
    Saluti
    Marco
    Team NETGEAR
    • CarCarlo's avatar
      CarCarlo
      Buonasera Marco,
      Innanzi tutto ti ringrazio per le delucidazioni.
      Considerando che per me è impossibile ricablare l'intera abitazione, devo necessariamente orientarmi verso un convertitore SFP/Ethernet.
      Per quanto riguarda la compatibilità del convertitore con il mio router Netgear R9000, ci sono particolari restrizioni oppure è possibile installare un qualsiasi convertitore?
      Tra i prodotti Netgear avevo individuato il modello AXM765, ma nelle specifiche tecniche si fa riferimento alla sola compatibilità con prodotti della gamma business di Netgear.
      Se posso, poi, vorrei approfittare dell'occasione per chiedere un'ultima cosa:
      una volta convertita in ethernet  (ma anche se direttamente utilizzata con uno specifico cavo compatibile), la porta SPF+ del router - al di là della maggiore velocità - si comporta come una qualsiasi porta LAN, oppure deve essere necessariamente utilizzata per il collegamento diretto di un NAS?
      Carlo
      • MarcoBr's avatar
        MarcoBr
        Gentile CarCarlo
        Saluti
        Marco
        Team NETGEAR
