Lithium1479
Mar 18, 2020Aspirant
Netgear downloader File tor.... non compatibile. Questo file tor.... non è supportato dal client BT.
Salve, ho appena acquistato un netgear r6400 ed ho dei problemi con il netgear downloader, nello specifico, quando provo ad inserire un file tor....., edonkey o http mi da errore, ad esempio se provo...
ErikaMa
Mar 19, 2020NETGEAR Employee Retired
Salve Lithium1479
Benvenuto nella Community :)
Ha provato con link diversi? Potrebbe essere il link momentaneamente non disponibile.
Che versione firmware è installata su suo R6400? Per la configurazione di NETGEAR Downloader si assicuri di aver seguito questa guida.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- Lithium1479Mar 19, 2020Aspirant
Dopo varie prove ho ricreato la cartella sull'hard disk e sono riuscito ad aggiungere un file tor.... scaricando il file direttamente sul pc e aggiungendolo al Downloader ma se provo ad aggiungere il magnet link esce sempre lo stesso errore, inoltre se provo un link edonkey mi da l'errore "Bad link or not supported link", ho seguito la procedura per la configurazione del Downloader al link da te riportato, sto usando Chrome ed il firmware è l'ultimo disponibile V1.0.4.84_10.0.58, inoltre il router è collegato in cascata ad un altro router ma, credo non sia questo il problema dato che con Utorrent ed Emule riesco ad aggiungere e scaricare i file.
- ErikaMaMar 20, 2020NETGEAR Employee Retired
Salve Lithium1479
Ho fatto alcune verifiche. Il servizio del Downloader, in realtà, è in fase di rimozione ed e già stato rimosso da molti router. Ciò significa che non è più sviluppato, potrebbe essere questa la ragione per cui non funziona.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- cq674350529Jun 20, 2020Aspirant
Recently, I came across the same issue. After some low-level debugging, I found that the logic may be wrong in the functionality of FTP/HTTP Downloader. Take the FTP as an example, imagine the ftp url is "ftp://ftp.test.com/test.zip", then it will be encoded ("ftp%3A%2F%2Fftp.test.com%2Ftest.zip") and passed to wget cmd finally. Since it's encoded, the wget can't deal with it, and "Bad link or not supported link" will finally shown in the browser.
