FALCON3D's avatar
FALCON3D
Nightawk X4S D7800 WIFI debole al piano di sotto
Preso questo modello perche` speravo che al piano si sotto (nel locale di sopra dove è messo lascio la porta aperta poi ce solo una rampa di scale senza porte e sotto sul tavolo uso il portatile  il segnale è debole prima con un altro modem router avevo messo sotto un ripetitore di segnale ma con questo con le 4 antenne e stando a quello che dicono sulla potenza speravo che era meglio rimasto deluso speso soldi per niente GRAZIE
  • EvelinaS's avatar
    EvelinaS
    NETGEAR Employee Retired
    Salve FALCON3D,
    complimenti per il suo primo post e Benvenuto nella Community! :)
    La versione del firmware installato su D7800 è recente; 1.0.1.16? Nel caso contrario, suggerirei di aggiornare il firmware ed eseguire il ripristino alle impostazioni predefinite premendo il tasto reset per almeno 5 secondi (può fare riferimento alla pag. 222 del manuale d'utente), quindi, eseguire la nuova configurazione. In più la invito a consultare questo articolo Miglioramento della portata wireless - Ottimizzazione dei dispositivi
    Cordiali Saluti,
    Evelina
    Team NETGEAR
    • FALCON3D's avatar
      FALCON3D
      Il firmware e' gia' aggiornato alla vers. 1.0.1.16 provato anche con altro canale e poi fatto il reset e da li in poi non sono riuscito piu' a farlo funzionare,alla fine sconsolato lo tolto e ho rimesso quello di prima e al piano di sotto ho rimesso il ripetitore di segnale, mi dispiace che ho speso dei soldi inutilmente  credendo che mi risolveva il problema di potenza segnale
      • EvelinaS's avatar
        EvelinaS
        Buongiorno FALCON3D,
        Grazie per aver condiviso i risultati delle sue prove. Potrebbe trattarsi di qualche problema di tipo hardware. La invito a mettersi in contatto con assistenza tecnica per consentire le opportune verifiche.
        Rimaniamo in attesa di sue notizie,
        Cordiali Saluti,
        Evelina
        Team NETGEAR
