ludovicopellegr
Nov 10, 2019Guide
Problema autoassegnazione ip in modalità access point d7000 v2
Ho configurato il modem/router nighthawk d7000 v2 in modalità access point mettendo l’impostazione di “ip fisso” e dopo averlo impostato ho provato a connettermi con l’iPhone, ma mi auto assegna un in...
- Nov 14, 2019
Salve ludovicopellegr
Grazie per gli screenshot. Ha provato a connettere altri dispositivi alla rete del D7000, oltre all'iPhone?
Impostare un indirizzo IP statico sul D7000 configurato come Access Point non è una scelta consigliata.
Quello che vorrei suggerirle, quindi, è di prendere il MAC address del D7000 (si trova sull'etichetta) e riservare l'indirizzo IP per il D7000 direttamente dall'interfaccia del suo modem.
Dopo di che, resetti alle impostazioni di fabbrica il D7000 e lo riconfiguri come AP, lasciando l'impostazione di default dell'IP dinamico. In questo modo, l'assegnazione dell'IP riservato partirà direttamente dal modem principale, il che dovrebbe permettere la comunicazione tra i dispositivi.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
ludovicopellegr
Nov 11, 2019Guide
Grazie per la guida Erika, ho seguito tutti i passaggi ed ho settato tutti i parametri manualmente, il d7000 riceve la connessione internet dal modem principale del mio provider (TIM).
Per questo motivo non necessito della modalità modem/router del d7000 e quindi lo settato in modilità access point assegnando manualmente indirizzo IP, maschera sotto rete, indirizzo gateway e dns ma nel momento in cui faccio connettere l'Iphone mi assegna degli indirizzi che non gli ho assegnato, pertanto non mi è possibile navigare in internet
ErikaMa
Nov 12, 2019NETGEAR Employee Retired
Gentile ludovicopellegr
Mi corregga se sbaglio, nell'impostare il D7000 come AP in base alle indicazioni del Manuale utente, alla sezione relativa all'indirizzo IP, invece di selezionare "Get dinamically from existing router", lei ha selezionato "Enable fixed IP settings on this device (not recommended)" e ha inserito l'indirizzo IP statico, è corretto?
Se è così, le suggerisco di fare un reset del D7000 alle impostazioni di fabbrica e quindi procedere alla riconfigurazione. Al momento di impostarlo come AP, nella sezione dell'indirizzo IP selezioni "Get dinamically from existing router", evitando quindi di settare un IP fisso. Questo test potrebbe farci capire se il problema è nella configurazione dell'IP fisso.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- ludovicopellegrNov 13, 2019Guide
Se configuro il modem con ip dinamico mi va in conflitto con le altre macchine che ho configurato, è per questo motivo che ho messo manualmente l'indirizzo ip del modem.
Se uso un profilo VPN può influire sull'assegnazione dell'indirizzo ip? ho pensato che potesse fare interferenza ma allo stesso tempo il problema si prenta solo sul d7000 e no su altri modem.
- ErikaMaNov 13, 2019NETGEAR Employee Retired
Per poter avere un quadro più chiaro della situazione, le chiederei di allegare quanto segue:- Screenshot che mostri indirizzo IP, subnet mask etc del D7000
- Screenshot che mostri indirizzo IP, subnet mask etc del modem principale
- Screenshot della schermata con gli indirizzi IP assegnati ai dispositivi connessi al D7000 (ad es. l'iPhone)
Per quanto riguarda l'uso della VPN, potrebbe chiarire in maggiore dettaglio cosa intende?
Che versione del firmware è installata sul D7000v2?
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- ludovicopellegrNov 13, 2019GuideQueste sono le foto, nella prima ci sono le impostazioni del d7000 e poi a seguire quelle del modem principale ed infine la foto del mio iPhone.
Per la questione della VPN semplicemente lo uso per navigare in sicurezza ma non credo che sia il problema dell’acquisizione.
