Fabrizio57
Nov 17, 2019Follower
Problema con nat
Salve a tutti,e' la prima volta che chiedo aiuto alla community e spero che qualche anima pia possa aiutarmi,come da titolo ho acquistato un router R8000 X6S e come operatore internet ho EOLO 30 mega...
- Nov 18, 2019
Gentile Fabrizio57
benvenuto nella community!
Ha problemi di connettività durante il gioco, oppure non riesce a configurare il router per poter giocare come vorrebbe?
È possibile che "Nat Apri" sia un errore di traduzione per indicare una "Open NAT", a volte succede che alcuni termini vengano tradotti letteralmente e potrebbero risultare fuorvianti.
Per modificare le impostazioni NAT sul Router R8000 la invito a seguire questi passaggi.
Dal menù di configurazione del router, andare su Avanzate, Setup, Wan Setup e NAT Filtering per impostare la tipologia di NAT desiderata.Le porte da inoltrare per giocare a Modern Warfare su PC sono le seguenti
TCP: 3074,27014-27050
UDP: 3074,3478,4379-4380,27000-27031,27036Prima di inserire le porte, immetta l'indirizzo IP del computer nell'apposita casella.
Prima di effettuare questa procedura, la invito a verificare se il router sia aggiornato con l'ultima versione del firmware e, successivamente, effettuare un reset di fabbrica seguito da una nuova configurazione (suggerito perché non tutte le funzioni di un nuovo firmware possono essere compatibili con la vecchia configurazione)
Sperando che questi passaggi possano essere utili alla risoluzione del problema, le auguro buon divertimento! :)
Saluti
Marco
Team NETGEAR
MarcoBr
Nov 18, 2019NETGEAR Employee Retired
Gentile Fabrizio57
Saluti
Marco
Team NETGEAR
